Čím mazat přepínače po vyčištění kontaktů?
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2022, 23:25    Předmět: Citovat
Tie pozlátené PC pamäte niečo vylučujú. Na oko to nieje vidieť, ale po utrení papierom je ten papier čierny. Však zlato...
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2022, 14:37    Předmět: Citovat
Obyčejná "školní" guma taky obsahuje nějaké brusné částice.
A jsou dost velké na to, aby byly vidět pouhým okem.
Nevím, jestli je to křemičitý písek, nebo snad korund.
Já používám bílou část gumy Pelikan AC 30, té jsem zatím brusné částice nenašel (naproti tomu modrá část je obsahuje, což je špatné).
Pak mám mnohem novější Pelikan AS 40, ze které uniká nějaké rozpouštědlo, které poškozuje plasty a laky pokud ji na nich nechám ležet.
adakar
Založen: Sep 16, 2020
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2022, 0:30    Předmět: Citovat
Tú gumu som spomenul ako alternatívu, vždy som viac používal dostupnú chémiu, ale pokiaľ si dobre pamätám, rozborku ladiacej súpravy C-419 som riešil prioritne gumou, keďže to tam vedelo byť total čierne a bolo tam toho viac, až potom som to dočistil chemicky;
čo sa gumy týka, obyčajne som mal problém s bežným gumovaním: buď guma dobre negumovala, alebo rozličovala, alebo sa muselo pritlačiť až poznačilo papier, atď; raz sa mi dostala do ruky Maped, bol som milo prekvapený, ľahkým potiahnutím zostalo úplne čisto, odvtedy na kancelárske účely inú nepoužívam, kvalitu si drží zatiaľ rovnakú. Určite sú aj iné, delím sa len o skúsenosť.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2022, 5:37    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
...Já používám bílou část gumy Pelikan AC 30, té jsem zatím brusné částice nenašel (naproti tomu modrá část je obsahuje, což je špatné).
Ta modra cast by mela byt na gumovani inkoustu. Jestli to funguje jsem ale nezkousel.
Radim
Založen: Aug 17, 2013
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2022, 21:35    Předmět: Citovat
Já jsem kontakty čistil rozpouštědlem, třeba IPA a potom leštil tahem po čistém běžném papíru.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2022, 9:21    Předmět: Citovat
Kde ten IPA špiritus kupuješ? v prodejně barvy-laky i lékárně
jenom nechápavě kroutí hlavou. Stačila by půldecka, na čočku
CD laseru - to se ví.
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2022, 12:39    Předmět: Citovat
IPA sa dá kúpiť normálne v drogérii, myslím že 0,75 litrovka. Možno treba celý názov: IsoPropylAlkohol, alebo inak Isopropanol. Tiež ho má Avelmak (v CZ je to tuším AME, objednávajú to od ASWO). Majú ho aj v GME pod názvom "Čistiaci prípravok Izopropylalkohol - 1000m" ale tá cena sa mi nezdá.
Ale na zoxidované kontakty nefunguje. Oxid treba odstrániť mechanicky, alebo niečim špeciálnym.
Naposledy upravil PotPalo dne po srpen 08 2022, 12:45, celkově upraveno 1 krát.
konosuke
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2022, 12:43    Předmět: Citovat
To je vono, to je vono...malé balení 50-100ml je nerentovné
(naposled v lékárně flaša 900ml no to je dávka nadoživotí) Sad
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2022, 12:48    Předmět: Citovat
V lekárni bude asi lekársky, teda drahší. Nám stačí technický.
200 ml sprej stojí rovnako ako 1 litrová fľaša. Kúp liter, to sa v domácnosti užije. Nálepky a lepidlo po nich zanechané to pekne čistí, ruky odmasťuje, liehovou fixou napísané odstraňuje....
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2022, 11:58    Předmět: Citovat
Mažu Kontoxem 10.
Radim
PříspěvekZaslal: st srpen 24 2022, 19:13    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
No já jsem kdysi sbalil litrovku izopropylalkoholu v čistotě PA v laborce během mého studia. Tehdy jsem to měl hlavně na čištění magnetofonových hlav.
Jinak to často čistí i ty kontakty, protože ta špína v sobě mívá mastné nebo vodouředitelné složky. Ty se IPO sundají nebo změkčí a zbytek se potom snadno očistí mechanicky. Někdy se dají kontakty významně zlepšit, pokud se mezi ně dá vsunout proužek papíru. Ten se navlhčí IPO nebo se kontakt zmáčí IPO, potom se mezi kontakty dá několik proužků čistého papíru a z přitlačených kontaktů, aby to šlo trošku ztuha, drhlo a kontakt se čistil se vytahuje.
IPO se jinak dá použít na spoustu věcí, třeba na rozpuštění a vytažení nanabsorbované špíny z plastových dílů a tím k vylepšení povrchu starých plastových dílů. Je to rozpouštědlo, které je k plastům velmi šetrné a téměř žádný plast neničí.
Sehnat levně by měl jít tak, že by mohl být v lepších drogeriích nebo by měl jít objednat v lepších lékárnách, těch starších, protože ty, jak občas míchají léky, nakupují pro ně komponenty u prodejců chemikálií a za malou odměnu objednají chemikálie i pro jiné. Nebo rovnou na internetu najít prodejce chemikálií nebo ředidel a IPO od něho rovnou v eshopu koupit. Někteří tyto tekutiny pošlou, takže není třeba se tam obtěžovat pro osobní odběr.
PříspěvekZaslal: st srpen 24 2022, 19:27    Předmět: Citovat
Izopropanol maju bezne aj v GME alebo TME. Je dobry na cistenie veci, co maju zostat suche. Na kontakty, co maju zostat mastne, pouzivam radsej Kontakt 60.
PříspěvekZaslal: čt srpen 25 2022, 0:31    Předmět: Citovat
Na čištění hranových konektorů desek plošáků nepoužívám žádnou gumu ale kus skleněný tkaniny gramáže 80-100, co se používá na laminování. Na rozdíl od gumy v ní není žádná síra, kvůli který po gumování kontakty zase rychle zčernají. Odzkoumáno na stovkách desek sálovýho počítače.
Pokud se použije tkanina 30-60, jdou s ní čistit i drobný tvarový kontakty.
Strana 6 z 6
