Zloženie linky,obrazky z vnútra.
PříspěvekZaslal: ne srpen 21 2022, 21:59    Předmět: Citovat
Oni ti důchodci či starší lidé moc nevaří. Spíš kupujou "kastrůlky" a polotovary.
Pokud řádí jako já, ani tuba silikonu nestačí. A to si pište, že jsem ho tam nacpal hromadu. Very Happy
Jen jsem zapomněl na ty hrany, došlo mně to až časem. No nic, třetí deska to jistí...
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2022, 20:31    Předmět: Citovat
pepik,tesnenie tam neni dobre dat!
Bud to utesnit dobre,alebo .......
Takze ,aky tmel dopo? Ved v kuchyniach,nemocniciach to musi byt stopro utesnene niecim.
 Velikost:  213.61 kB
 Zobrazeno:  69 krát
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2022, 20:42    Předmět: Citovat
Normalne tam das silikon. Raz pred montazou drezu, pritiahnes ho tymi svorkami. Potom po montazi okolo hrany po celom obvode. Nedostane sa tam ani kvapka.
P.S. Povrchy musia byt ciste a suche, inak to nechyti.
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2022, 20:50    Předmět: Citovat
Tak jednoduchý to není. Jednak stačí silná vrstva pod okraj, protože po přitažení se stejně vytlačí ven, jednak se musí vyhnout veškeré chemii s obsahem chloru, jinak se i sanitární silikon časem naruší.
Čili dotaženo do dokonalosti musí ten dřez udržovat stále suchý, aby ho (lépe řečeno okolí) nemusel čistit.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2022, 11:35    Předmět: Citovat
Poradte, ci nechat taku velkui medzeru 12cm medzi skynkami a stenou?Da sa to zmensit len zuzenim prc dosky o min 5cm,(tym by sa zvetsila úzka ulicka co tam je zase o 5cm ),co je zase asi skoda.Ked tam bude chladnicka ani to videt nebude.Nechat teda tu medzeru tak?Blobo sa pytam mozno ,ale vas nazor mozno zabere.
 Velikost:  246.07 kB
 Zobrazeno:  94 krát
 Velikost:  253.53 kB
 Zobrazeno:  73 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne út srpen 23 2022, 19:44, celkově upraveno 3 krát.
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2022, 12:08    Předmět: Citovat
Ten kus té vynechané protiskluzové dlažby na stěnách má nějaký důvod?
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2022, 17:50    Předmět: Citovat
sice na té fotce nejde nic přečíst, ale řekl bych, že jsem to udělal podobně, teda až na ten vynechaný obklad... , a dřez mám u chladničky Very Happy
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2022, 17:54    Předmět: Citovat
Za linkou sa bezne nechava medzera, pretoze tam byvaju rozvody vody, kanalizacie a pripadne plynu (nemusia sa davat do steny). Ale 12cm je trochu vela.
Cust
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2022, 19:16    Předmět: Citovat
No, pracovní deska už je ložená, tak teď jde o to, jaký chce mít přesah pracovní desky přes skříňky. Myslím, že ten přesah, podle fotky, je OK a nevypadá to blbě.
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2022, 19:21    Předmět: Citovat
Řekl bych, že na poměry pana hodináře to vypadá velice dobře Twisted Evil
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2022, 19:38    Předmět: Citovat
Hubert ,je to len ako pre chudobneho človeka,co ulica dala,plus neake many.Ja uz siete mam vsetky za linkov,takze je zbytocne velka medzera.Zaroven by prisiel o sirku dosky 5cm a trocha roboty s pilenim.
Ktory vynechany obklad,lebo zase som robil najskor priblizne obklad co som zohnal, az potom dalsie.zial je to tak, robim za pochodu veci ,a nestiham.Hned ako stihnem neake dokoncovacky, chcem zavolat niekoho slusneho z vas EB naj sever ciech alebo sever slov na stretnutie,a pritom by ste isli kusok 15km do Dudiniec,alebo okolo 38km do Podhajskej vykupat sa.Su tu aj ine moznosti vyzitia.Takze popremyslajte ktoby mal zaujem,piste najlepčie na mail Neblo by zle prist partia tak traja v jednom aute.Zmesti sa tam aj viac,museli by sme sa dohodnut kde spat.V dome mavam navstevy na 50%,tak tam by som nechcel,aj zena ma toho zavarania,varenia atd.dost.Nekake dokoncovacky terenu ,upravy okolo chalupy si netreba vsimat,
PříspěvekZaslal: st srpen 24 2022, 10:35    Předmět: Citovat
To je zveš na brigádu? Very Happy
Cust
PříspěvekZaslal: st srpen 24 2022, 12:45    Předmět: Citovat
Zdeňku, návštěva, která alespoň jednou za půl hodiny prohodí slovo tranzistor je k nezaplacení. Smile
PříspěvekZaslal: st srpen 24 2022, 12:55    Předmět: Citovat
Samozřejmě. Very Happy
Navíc když přiveze nějakej nepotřebnej krám na opravu zadarmo s tím, že na to už nevidí a ještě pro něj musí člověk jet 2km k vlaku, protože autobus je drahej. Načež sní chlebíčky od macechy a když se zeptá na večeři, tak otec opět staruje auto a už ho veze zpátky na vlak. Mýho otce to tak tenkrát tak dožralo, že s podobnýma lidma ukončil jakoukoliv komunikaci a zmizel i ze CB. No tady se snad nevyskytují...
PříspěvekZaslal: st srpen 24 2022, 15:33    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Nejedná se spíše o brigádu? (zdarma)
Strana 4 z 6
