Zaslal: út srpen 23 2022, 13:51 Předmět: Gramofon Unitra Daniel G-1100 fs - Brum ze zdroje
Měl jsem ten tento gramofon po renovaci, schovaný na horší časy a momentálně ho potřebuji minimálně na 2 měsíce ...
Když je gramofon vypnutý síťovým vypínačem, je naprosté ticho i přes můj lampový RIAA předzesilovač, po zapnutí je v pozadí brum, přičemž signálová cesta není s deskou elektroniky nijak propojená, signálový kabel je vyměněný a přepojený na oddělené země obou kanálů, zemnící vodič je připojený na šasi ...
Na Polském fóru někdo psal, že "transformator buczy" a proto je vhodné ho demontovat mimo gramofon, jen jsem nepochopil, jestli je myšlený brum, který vzniká špatnou impregnací, nebo brum v signálu ...
zemní smyčka? Zkusil jsi galvanicky odděli zes od gramce? případně jiný předzesilovač?
Pokud máš osciloskop, podívat se na výstup z gramce, co tam je, případně přímo na zvlnění zdroje.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19566 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út srpen 23 2022, 16:25 Předmět:
Prostě odpoj tu přenosku, jak píše rnbw. A pak zkratuj vstup zesilovače.
Může to být mechanickým chvěním transformátoru (mechanický problém, přes raménko klepe s přenoskou), nebo se do přenosky a přívodů indukuje rozptylové pole trafa.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9682 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út srpen 23 2022, 16:51 Předmět:
Jak to máš propojené ? Daniel měl - tuším - audio výstup na DIN (5-pin) ale jsou to léta
ba desetiletí co jsem aparát viděl, slyšel jednou a mohlo být jinak.
(no to se ví: nás študáky tehda fascinovaly ovládací senzory, příchodem na trh
příbuzného Tesla MC400 zájem trochu opadl)
motto: všechny gramce brumí akorát některé trochu méně _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Výstup jsem nezkratoval, nic bych tím neodhalil - asi jsem měl zmínit, že se to chová stejně s integrovaným předzesilovačem, tak s tím lampovým nebo třeba Actidampem ...
Odpojil jsem tedy přenosku s headshellem a brum není slyšet žádný, i když je gramofon "zapnutý" ...
Takže co teď ? Předpokládám, že asi to trafo mimo šasi gramofonu ?
