přepolovaná baterie Acer
pepatom2
Založen: Aug 18, 2022
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2022, 9:12    Předmět: přepolovaná baterie Acer Citovat
Asi jsem otočil konektor baterie na motherboardu. jen na chvilinku. Co všechno jsem asi "odprásknul"?
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2022, 9:51    Předmět: Citovat
Acer je znacka.
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2022, 9:59    Předmět: Citovat
Bohužel věta "jen na chvilku" je pouze alibistické gesto pro tebe. Pokud není na vstupu ochranná dioda a opačná polarita vlítla do měničů, stihlo za tu chvilku 100X nadělat nedozírnou paseku. Ale diagnostika po telefonu bohužel nefunguje. Musíš to rozhodit a měřit.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2022, 10:34    Předmět: Citovat
Baterie má v sobě snímací odpor a tranzistor, který při zkratu, nebo přepólovaní vypne, proto při opačném připojení ani nebyly žádné jiskry a nejspíš se neodprásklo nic.
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2022, 10:40    Předmět: Citovat
Myslíš proudovou el pojistku? Ta zabere při násobku provozního proudu. A do té doby dokáže nadělat hodně škody.. Baterie nepochopí že MB někdo připojil obráceně.
samponek
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2022, 10:52    Předmět: Citovat
Zábírá kolem 3A a to by se ještě nemuselo nic odprásknout, nezbývá než ji zkusit připojit znovu ve správné polaritě, pak se uvidí.
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2022, 10:56    Předmět: Citovat
O com sa tu bavite, ked ani neviete, ake je to zariadenie? Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2022, 11:54    Předmět: Citovat
Snad NB ACER, ne? Nj ale tam to jen tak jednoduše otočit nelze. Nebo že by jen memory batt? Autor to už asi vyřešil a třeba se nám z5 ozve.
