Rozdělaní nedevastujícím adaptéru
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 18 2022, 17:30    Předmět: Rozdělaní nedevastujícím adaptéru Citovat
Dá se nějak rozdělat nedevastujícím způsobem tento adaptér ? potřebuji tam vyměnit elekrolyty díky
omlouvám se za kvalitu fota
 Velikost:  96.28 kB
 Zobrazeno:  65 krát
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 18 2022, 17:34    Předmět: Citovat
Je to slepene takze neda.
Nejlip se to povede poklepem kladivkem na spoj. Nekdy to jde lip, jindy hur. Jak to bude v tvem pripade ti nikdo dopredu nepovi.
PříspěvekZaslal: čt srpen 18 2022, 18:14    Předmět: Citovat
Úhlopříčně uchyť do svěráku, pomalu utahuj a poklepávej spoj, pukne to jak oříšek. Po opravě zalepit vteřiňákem.
PříspěvekZaslal: čt srpen 18 2022, 18:17    Předmět: Citovat
Některý se rozebírají dobrovolně i bez svěráku... Evil or Very Mad
PříspěvekZaslal: čt srpen 18 2022, 18:19    Předmět: Citovat
A na některých už se uvnitř drtí tišťák a ještě nepukly, je to různý noo...
PříspěvekZaslal: čt srpen 18 2022, 18:21    Předmět: Citovat
Někdy se to dá naříznout pilkou v rohu a zkusit zapáčit. Pokud je tišťák na těsno, moc se mu ten svěrák nelíbí.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt srpen 18 2022, 18:22    Předmět: Citovat
Do toho spoje v rohu dej ostří nože a poklep kladívkem, až se to prořeže. Opakuj i ve zbylých rozích a pak už to jde samo. Po opravě slep bodově vteřiňákem.
PříspěvekZaslal: čt srpen 18 2022, 18:28    Předmět: Citovat
Co to je za adapter, že je opravuješ? když jsem zkoušel takový podobný rozebrat, nejlepší způsob je ten popsaný vejš - a opatrně drtit. Spoj povolí i bez poklepávání. Nebo rozříznout a opravený zdroj zabudovat do jiné krabičky - prefabrikát skříňky adapteru jde koupit. A ten je na šroubky
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: čt srpen 18 2022, 19:00    Předmět: Citovat
Jak píše Jezevec, dělám to stejně a funguje to. Pak to slepím sekunďákem v několika místech,sevřu ve svěráku až to zaschne a nikdo nepozná, že jsem v tom byl.
PříspěvekZaslal: čt srpen 18 2022, 21:11    Předmět: Citovat
Tady zbývá jen brunátné násilí....VYZKOUŠENO NĚKOLIKRÁT
PříspěvekZaslal: čt srpen 18 2022, 22:37    Předmět: Citovat
Po spáře spoje klepu kladívkem, spoj popraská, adaptér rozloupneš, opravíš a pak zalepíš, nebude na něm poznat nic. Jakékoli řezání či páčení je silně destruktivní, někdy to ale třeba nevadí.
PříspěvekZaslal: čt srpen 18 2022, 22:57    Předmět: Citovat
Ano, ale len ak vyrobca pouzil "vhodne" lepidlo. Niekedy je spoj pruzny a nepraska vobec alebo praskne plast vedla.
A lepim to sekundovym lepidlom po celom obvode - aby sa to nerozletelo pri pade na zem.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá srpen 19 2022, 4:27    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem hodně metod. Nakonec se osvědčil způsob co popisuje Jezevec.
PříspěvekZaslal: pá srpen 19 2022, 5:58    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Kupodivu nejobvyklejší metodou spojování těchhle skořepinkovejch futrálků není lepidlo, ale vysokofrekvenční = ultrazvukovej tlakovej svár, kdy dojde k lokálnímu ohřevu, natavení a slepení obou polovin futrálu vinou odrazovejch a přechodovejch ztrát energie ultrazvukovejch vln na rozhraní plast-vzduch. Záleží na tlaku mezi kusama a době působení ultrazvuku i na jeho okamžitým příkonu na jednotku plochy dotyku.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: pá srpen 19 2022, 6:35    Předmět: Citovat
lepší než kladívko je gumové kladívko.
