Aku rázový utahovák
mareck
Založen: Feb 19, 2013
PříspěvekZaslal: čt srpen 18 2022, 10:28    Předmět: Aku rázový utahovák Citovat
Ahoj. Nemá někdo zkušenost jak velký vliv má stav baterie na utahovací moment Aku rázového utahováku? Mám utáhovák makita BTW250, který by nový měl utahovat na max 230Nm. Zkouším s nabitou baterií utahnout šroub M16 upevněný ve svěráku a poté povolit momenťákem a nedostanu se navíc než na 80Nm. Ale když utáhnu sroub ve svěráku momenťákem na 230Nm , tak ho utahovákem povolím. Vím, že stav baterie je zásadní , ale nerozumím proč 230Nm povolím ale utáhnu maximálně na 70Nm. Díky za rady
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: čt srpen 18 2022, 10:44    Předmět: Citovat
Ma dost velky vpliv, este dost vpliva ak pouzijes malu baterku s malou kapacitou (2Ah) tak tam nemusi dokazat dosianut plny moment.
Ja by som to skusal inak. Utiahol by razovym a potom skusil momentakom na 230Nm este dotiahnut, ak sa uz viac nepretoci pri dotahovani tak bola dotiahnuta na 230Nm.
PříspěvekZaslal: čt srpen 18 2022, 11:54    Předmět: Citovat
Osobně bych spíš zkusil utáhnou momenťákem na cca 200Nm, a pak zkusil, jestli s tím ještě ten rázový utahovák pohne.
mareck
PříspěvekZaslal: čt srpen 18 2022, 12:09    Předmět: Citovat
Nehne s tím ani trochu. Tohle 14,4V a určitě je těm baterkám pár let. Aku utahovák 18,8V to už je jiná síla a ten utáhne na cca 210Nm.
Sadra17
Založen: Jan 26, 2013
PříspěvekZaslal: čt srpen 18 2022, 20:25    Předmět: Citovat
tyhle "utahováky" jsou povětšinou určený spíš na povolení ale dotažení už neumí plným momentem Wink
PříspěvekZaslal: čt srpen 18 2022, 21:25    Předmět: Citovat
Nevím, MAKITA neříká co je tam za motor. Pokud je tam opravdový motor 3F bezkartáčový tak to utáhne a povolí vše. Pokud je to šidítko s komutátorovým motorem (nejčastěji MABUCHI) tak to nebude nikdy pořádně fungovat.
mareck
PříspěvekZaslal: pá srpen 19 2022, 7:17    Předmět: Citovat
Je tam uhlikový motor ale výrobce neuveden. Koupit a vyzkoušet novou baterii? Když byl utahovák nový tak přeci musí utáhnout na 230Nm. Vše se zdá být ok tak mě napadá pouze baterie.
PříspěvekZaslal: pá srpen 19 2022, 9:07    Předmět: Citovat
mareck napsal(a):
Je to celkem jedno, jaký motor tam je. Stejně je tam nějaký převod do té konečné síly, ale důležitá je kapacita baterie. Samozřejmě zařízení s baterií na 14,4 V asi nebude žádný zázrak. Něco jiného je na těch 20 V, ale i tam je velký rozdíl mezi baterií 2 Ah nebo 4 Ah.
