Zloženie linky,obrazky z vnútra.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2022, 22:00    Předmět: Citovat
a originál nika
 Velikost:  148.53 kB
 Zobrazeno:  54 krát
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2022, 7:47    Předmět: Citovat
kejky dobra praca,vydite kolko je tam dielov v posratej skrynke.vypada to ono.dik!!! Kazdy kus je iny,tak skurv.je to poskladane,ze bez navodu by sa s tym sral....
tiktak1953
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2022, 7:15    Předmět: Citovat
Roh linky idem odstranit a bude len rovna linka.Na obr .dole na linke este chybaju skrinky z rohu linky co musim prisposobit.Poradte ,či nebude problem neaky ked bude chladnicka na konci linky ako som to nakreslil.Z pracovnej dosky musim kusok odstranit.Na druhom obr.keby bola ako chce poctivka by zabrala miesto pre najskor stol na jedenie.dik
Dlazbu som šupol taku ,aka bola k maní.
Tej k... mysi bola osudna študentska,chytila sa.dik za radu.
Ako som prerobil vcere tu skrynku obr.Takto robim vsetok nabytok do domu aj velke dielce pilim na tom malo cirkulariku presne ako na tovarenskej linke.
 Velikost:  295.34 kB
 Zobrazeno:  69 krát
 Velikost:  296.77 kB
 Zobrazeno:  90 krát
 Velikost:  265.57 kB
 Zobrazeno:  78 krát
 Velikost:  269.16 kB
 Zobrazeno:  63 krát
 Velikost:  271.93 kB
 Zobrazeno:  68 krát
tiktak1953
PříspěvekZaslal: st srpen 17 2022, 6:49    Předmět: Citovat
Este jeden obr. ako chudobny človek si musi pomoct sam a urobit ,vyrobit skorovsetko do domu sam.Keby nieco vysvetlim ,zaucim.
Na tomto malo cirkulariku rezem aj velke dielce o rozm. 100X200cm ako na linke v tovarni,za potreby pripravku.
 Velikost:  233.15 kB
 Zobrazeno:  78 krát
PříspěvekZaslal: st srpen 17 2022, 11:59    Předmět: Citovat
Pro mě je to taky běžná součást "domácnosti", poměrně hodně kusů nábytku jsem si upravoval (a jako student i vyráběl). Ale musí se to umět, aby to nebylo poznat. I když má člověk dobrej kotouč, nesmí to být chlupatý.
kejki
PříspěvekZaslal: st srpen 17 2022, 22:11    Předmět: Citovat
Já hlavně nechápu, proč bylo potřeba schema rohové skříňky, když se to předělává na obyč. skříňku?
tiktak1953
PříspěvekZaslal: čt srpen 18 2022, 21:38    Předmět: Citovat
Este ze ta to nese....!Lebo do poslednej chvili som nevedel .či tu rohovu čast nedam niekde inde do rohu v kuchyni .a chybajucu cast rovnej linky vyrobym na mieru..Tiez som neve ,ci budem moct tam prisposobit dvoje dvierka,atd.Ja to vsetko na chalupe zbuchavam , budujem podla toho co zozeniem ,pripasujem ,vyrobim na poslednu chvilu.Nic som dopredu nevedel ako bude vsetko vypadat,od kial napojim el.od kial vodu,atd
Nerobim cez den iba chalupu ,ale dalsich sto veci ,dufam ze vies dobre.Co som mal naplanovane dnes to pripojenie vody do dresu z solar.ohrevu a el.ohrievaca tak som nic nestihol.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne srpen 21 2022, 20:26    Předmět: Citovat
Cim mam utesnit antikorovy dres s pracovnou doskou,lebo som to cistil.Hociakym transparentnym silionom ci cim ,dik
PříspěvekZaslal: ne srpen 21 2022, 20:30    Předmět: Citovat
Na tom není moc co vymyslet, pokud to budeš opravdu používat, stejně se pod to voda časem dostane a jednou za čas budeš desku měnit.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne srpen 21 2022, 20:38    Předmět: Citovat
General,nepo ze sa to neda s neakym tmelom dobre a na dlho utesnit.Ja nepoznam tie tmaly co dnes su,takze si poradim.Treba plech aj podlepit jemne neakym tmelom,ci plech nasucho pritiahnut a dokola plech s drevom oblepit.Takisto varna doska sa musi niecim dobrym tmelit ci lepit,cim?
 Velikost:  293.9 kB
 Zobrazeno:  68 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne ne srpen 21 2022, 20:53, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne srpen 21 2022, 20:44    Předmět: Citovat
Nech si to uříznout ze žuly, pak budeš mít klid.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne srpen 21 2022, 21:18    Předmět: Citovat
Kde tie držáky ,ci uchytky na obr. zohnat .Pekny ... to bol.co to vymy.
 Velikost:  268.01 kB
 Zobrazeno:  40 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne ne srpen 21 2022, 21:20, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne srpen 21 2022, 21:19    Předmět: Citovat
Ty jsi opravdu naivní. Ale užij si to.
P.S. Ale abych nebyl potvora - proč ten řez na té dřevotřísce nenapustíš troškou laku, aby z boku netáhla tolik vodu? Ona se pak lehce zvlní a všechny silikony jdou do kytek. Ale věřit mně opravdu nemusíš.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 21 2022, 21:55    Předmět: Citovat
Když jsem upevňoval matce takovej ten nerez dřez do desky, tak v návodu přímo bylo uvedeno, abych potřel hrany té vyřízlé díry silikonem. Silikonem jsem taky objel celej dřez kolem dokola a už to drží asi 10 let. Voda se pod něj nedostala a nic nenabobtnalo, jak jsem se bál.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: ne srpen 21 2022, 21:58    Předmět: Citovat
Těsnění.
Strana 3 z 6
