Jsou tam jen jednicky a nuly, podle tobo jaky ma bit ktery zrovna ctes stav. Pokud by to menilo polaritu, musel by byt prubeh nakresleny pod tou vodorovnou carou, jako kdyz mas treba zobrazenou sinusovku. V digitalni technice se ale nic takoveho nedeje.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5038 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út srpen 16 2022, 10:19 Předmět:
termit256 napsal(a):
Ctes az pri sestupne hrane hodin, kdy uz je stoprocentne jiste ze je na vystupu platny stav bitu.
To nemusí byť vždy celkom správne. Dôležitý je čas T2, ten treba dodržať a čítať až po ňom. Pokiaľ by totiž boli hodiny tak rýchle (alebo nesymetrické) že tá druhá hrana príde ešte v čase T2, tak je to čo? Predsa zle. Takže ono je jedno či čítam dáta pri hodinách 1 alebo až 0. Jediné čo musím dodržať je čas T2, teda čas, až po ktorom môžem načítať dáta.
A preto je to tam aj tak znázornené tým otočením, lebo v tom čase sa signál mení z 0 na 1 alebo z 1 na 0 (alebo ostáva aký bol, ale to už neznázornili), a teda pokus o jeho čítanie by dával nezmyselnú hodnotu.
Samozrejme pokiaľ sú hodiny presné a vyhovujú aj času T2, je to tak čítať jednoduchšie, netreba riešiť čas T2, riešia ho hodiny. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Jj, je to tak, uz jsem to doplnil. Ten obrazek s casem T2 tu puvodne nebyl. Tady je typicky prubeh toho jak to na sbernici v realu vypada zachyceny logickym analyzatorem.
Obetuj 150 kacek a kup si pro zacatek logicky analyzator jako treba tento a pak se ti pri zkouseni hned spousta veci vyjasni.
Bez toho se stejne dal moc nehnes.
https://www.aliexpress.com/item/1005003812410259.html
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5
Strana 5 z 5
