Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: po srpen 15 2022, 22:34 Předmět:
Ano chlapi, základ chýba o tom žiadna. Ale tak teraz už viem ako dostanem z analogovej hodnoty 24 bitove čislo. Teraz ako to ide ďalej. Ja pošlem prevodniku jeden hodinovy impulz a on mi vysype 24 bytove čislo alebo mi pri prvom hodinovom impulze pošle prvý byt z 24 bitoveho čisla? Ako ta cela komunikacia prebieha?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32090 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po srpen 15 2022, 22:44 Předmět:
Proboha naštuduj si nejdřív rozdíl mezi bytem, bitem, Byte a dalšíma - zatím to tady spíš motáš pátý přes devátý jako dobytek ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po srpen 15 2022, 22:48 Předmět:
To termit: Takze prvy impulz hodin prvy bit cisla druhy impulz hodin druhy bit cisl atd. A pred a po ukončeni celeho čisla sa co deje? ako vieme kde sa nachadzame?
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5042 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po srpen 15 2022, 23:10 Předmět:
Keby si čítal čo sem dali na obrázkoch... DOUT je signál z modulu, SCK je do modulu. (High=1, Low=0)
DOUT je 1 keď dáta niesu pripravené (SCK je 0). Až modul pripraví dáta, zmení sa DOUT na 0. Na to môžeš poslať na SCK 25 až 27 pozitívnych impulzov a pri každom prečítaš z DOUT jeden bit, z ktorých si poskladáš 3 byty (a ešte posledné 1 až 3 bity ostanú). Že prečo 25 až 27 impulzov keď na prijatie stačí 24? Nestačí. Treba 25, 26, alebo 27, podľa toho sa nastaví typ dát ktorý to pošle nabudúce. Je to na tom obrázku. Po skončení je DOUT 1, až kým modul nepripraví ďalšie dáta.
Ako je riešené keby sa arduino reštartovalo v polovici komunikácie neviem, nevidím tam reset pin do modulu. Zrejme má modul nejaký časový limit na SCK po ktorom sa vráti do východzej pozície... teda určite ho má, ako inak by rozlíšil posledný SCK keď počet je premenlivý. Chcelo by to prečítať datasheet a spraviť si poznámky. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Naposledy upravil PotPalo dne po srpen 15 2022, 23:20, celkově upraveno 1 krát.
Vsechno na co se ptas je napsano v datasheetu, konkretne komunikace v tomto odstavci. Opravdu neni od veci si ho precist.
Serial Interface
Pin PD_SCK and DOUT are used for data
retrieval, input selection, gain selection and power
down controls.
When output data is not ready for retrieval,
digital output pin DOUT is high. Serial clock
input PD_SCK should be low. When DOUT goes
to low, it indicates data is ready for retrieval. By
applying 25~27 positive clock pulses at the
PD_SCK pin, data is shifted out from the DOUT
output pin. Each PD_SCK pulse shifts out one bit,
starting with the MSB bit first, until all 24 bits are
shifted out. The 25th pulse at PD_SCK input will
pull DOUT pin back to high (Fig.2).
Input and gain selection is controlled by the
number of the input PD_SCK pulses (Table 3).
PD_SCK clock pulses should not be less than 25
or more than 27 within one conversion period, to
avoid causing serial communication error.
Zaslal: po srpen 15 2022, 23:22 Předmět:
https://translate.google.com/
Ctrl+C v datasheete, Ctrl+V v prekladači. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Naposledy upravil PotPalo dne po srpen 15 2022, 23:24, celkově upraveno 1 krát.
...Ako je riešené keby sa arduino reštartovalo v polovici komunikácie neviem, nevidím tam reset pin do modulu. Možno má modul nejaký časový limit na SCK... chcelo by to prečítať datasheet.
Reset se provadi vytazenim hodin do H na dobu delsi nez 60us.
Je to popsano v odstavci priznacne nazvanem "Reset and Power-Down" jenz nasleduje ten ktery jsem tu zkopiroval.
Zaslal: po srpen 15 2022, 23:26 Předmět:
Najnižší a najvyšší bit. Ako keď máš 1010101010101010 tak jedno je ten prvý (ľavý, najvyšší) a druhé ten posledný (pravý, najnižší) bit. Skrátka je tým vyjadrené v ktorom poradí ti ich pošle, či od prvého po posledný alebo od posledného po prvý. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Naposledy upravil PotPalo dne po srpen 15 2022, 23:28, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po srpen 15 2022, 23:33 Předmět:
Aha začinam chapat. takže ked je out v 0 a ja mu pošlem prve hodiny tak mi vrati prvy bit...... a tak to pokračuje. A zosilnenie je podla toho či mu pošlem 25, 26 alebo 27 hodin?
Kdyť je to tak krásně Gůglem přeložený, tohle je bez jedinný úpravy.
TTP226-809SN TonTouchTM je dotykový integrovaný obvod navržený na principu kapacitního snímání, který poskytuje 8 dotykových kláves,
Tento čip pro detekci dotyku je speciálně navržen tak, aby nahradil tradiční tlačítka.Velikost dotykového detekčního PADu lze nastavit podle různé citlivosti.
To spíš Gůglovy překlady z angličtiny a němčiny jsou občas příšerný. _________________ Jirka
Strana 3 z 5
