kde koupit: elyt 2200uF/80V
_luky_
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2022, 12:27    Předmět: kde koupit: elyt 2200uF/80V Citovat
Potřebuju vyměnit elektrolytické kondenzátory v solárním měniči (Axpert King) a narazil jsem na fakt, že je prostě nemůžu nikde najít. Netuším, jestli je to "dočasný" nedostatek nebo se prostě takové kondenzátory dělají jen jako low-end v číně a v Evropě to ani nejde koupit..?
1) 2200uF, 80V, 105°C, low ESR, pouzdro pr.22x45 (vejde se výška 70mm)
2) 3300uF, 80V, 105°C, low ESR, pouzdro pr.22x52
3) 470uF, 500V, 105°C, low ESR, pouzdro pr.35x62
Všechny 3 jsou určené pro DC-DC měniče, takže je potřeba low-ESR typy s vysokým AC proudem.
Už jsem prolezl GME, TME, Farnell, Mouser a nikde nic použitelnýho.
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2022, 12:50    Předmět: Citovat
80V nie je bezna hodnota.
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2022, 12:55    Předmět: Citovat
. . . přesně, nejbližší vyšší je 100V, ale i tak se nejspíš vejde .. .
třeba:
https://cz.farnell.com/epcos/b41252a9228m000/cap-2200-f-100v-alu-elec-snap/dp/2468299
_luky_
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2022, 12:58    Předmět: Citovat
Maximální provozní napětí je cca 55V, ale tyhle se mi patrně povedlo usmažit přepětím při odpojení baterie.
Tedy provozně by asi 63V mělo stačit. A 100V elyty se v těchto kapacitách snad ani nevyrábí.
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2022, 13:48    Předmět: Citovat
_luky_ napsal(a):
vždyť jsem ti napsal odkaz, kde jich mají víc jak 200 kusů skladem !
_luky_
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2022, 14:19    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
_luky_ napsal(a):
Pardon, tvoje odpověď přišla během psaní mé odpovědi.
Už na to koukám, nějak mi uteklo, že nemám koukat jen na "vývodové" ale i na "snap-in". Díky! To je, co jsem potřeboval Smile Holt se zabývám křemíkem, tak tyhle detaily jdou mimo mě.
Zkusím změřit, zda se tam vejdou 25mm místo 22mm.
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2022, 20:17    Předmět: Citovat
_luky_ napsal(a):
Maximální provozní napětí je cca 55V... Tedy provozně by asi 63V mělo stačit...
Pokud je tam 55V, tak dávat tam elyt jen na 63V není moc dobrej nápad. V těch spínaných aplikacích je prostě jistá napěťová rezerva nutná. Jinak z něho bude za chvíli "papuč".
_luky_
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2022, 6:28    Předmět: Citovat
včera jsem kolem toho brousil se šuplerou a 25mm kondíky se tam vejdou. Sice trochu na těsno, ale půjde to tam. Tedy dám tam 100V.
Díky za rady.
