Meopta-Meos-Duo
daadulko
Založen: Dec 30, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2007, 17:44    Předmět: Meopta-Meos-Duo Citovat
Vie mi niekto z vas poradit kde by som zohnal halogenu do premietacky Meopta-Meos-Duo,typ-851150
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2007, 19:00    Předmět: Citovat
daadulko
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2007, 11:13    Předmět: Citovat
Ahoj Hill,tu halogenku som nikdy nevidel.Mebola tam.Skusim ju objednat dufam že to bude ona.Ked ju spojazdnim ozvem sa,dakujem za info Smile
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2007, 11:37    Předmět: Citovat
Je to ona, já mám Meose a tam je stejná, jen 75W. To měli ještě prodejnu v Hradci, tam jsem tu náhradu předloni koupil za 280 Kč, a jde tam a promítá to.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2007, 11:47    Předmět: Citovat
U mne si kdosi objednával do projektoru jinou lampu, ne EFP, ale tuším ENH. Ty kalichové se vyrábějí jednak v různém napětí a výkonech, jednak v různém provedení ohniska, svítivosti a pak samozřejmě kvalitě a životnosti, od 15 hodin po pár set. Možná se dá najít vhodnější náhrada za původní typ, pokud byl atypický.
soucek
Založen: Mar 24, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 15 2008, 16:47    Předmět: Citovat
Já mám zase trochu jinej problém.Sháním celou sadu náhradních řemínků. Jedná se o kulatý průřez 3,5mm.
nordeik
Založen: Jan 15, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 15 2008, 21:00    Předmět: Citovat
Můžu poradit s náhradou řemínků pro Meos Duo. Kontaktujte mně na adrese veslav.k@seznam.cz
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 16 2008, 11:10    Předmět: Citovat
Před mnoha lety jsem nahrazoval kulaté řemínky v jakési malé promítačce Meopta 8mm gumovým okrajem prezervativu, a velice se to osvědčilo.
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2008, 17:59    Předmět: Citovat
Tím jsme si prošli snad všichni na chmelových brigádách, když pomoc kulturnímu růstu kolektivu byla vyvážena nutností větší sensitivitě při specializovaném interním auditu zúčastněných objektů...... Embarassed Embarassed Embarassed
..a co shoří, nezhnije..!
daadulko
PříspěvekZaslal: út leden 22 2008, 18:27    Předmět: Citovat
čaves HILL,takže ta halogenka pasuje a prenietačka funguje.parada!len jeden problem este mam,slabo svieti.skusim tam dat niečo silniejšie.dufam že to neodpalim!!!
no_-_name
Založen: Dec 13, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 23 2008, 12:54    Předmět: Citovat
a máš světelný zdroj v ose optické soustavy ? Smile
~Nestavte se mi na odpor! - Georg Simon Ohm ~
Wadee
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá únor 20 2009, 19:07    Předmět: Citovat
Schanim promitacku MEOPTA - MEOS DUO ? nemate nekdo navic, ci zbytecnou ?
muj mail - Wadee@seznam.cz
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2020, 19:18    Předmět: Citovat
Právě také řeším nákup žárovky do Meosu Duo.
Mělo by se jednat o typ Osram 64627 pokud nešálím. Kdyžtak mě opravte.
Aktuální nabídka např:
https://www.profi-dj.cz/svetelna-technika/svetelne-zdroje/osram-12v-100w-efp-gz-6-35-64627hlx-sv-zdroj/?selectedVariant=32467
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2020, 19:58    Předmět: Citovat
Podívej se v Prodancu. Měli distribuci Osramu.
Používaly se ty EFR žárovky 50-75-100W i v některých interiérových "paprskových" efektech.
Možná tam budou už všecky vláknové žárovky se slevou.
Osmdesat
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2020, 20:17    Předmět: Citovat
V prodancu ji skutečně mají - sice za 141 Kč, tj. o 2 Kč dražší než v mnou uvedeném odkaze, ale zato mají podle všeho dopravu zdarma (?), takže beru všemi deseti. Díky. Very Happy
