Zdravím ! Prosím poraďte - kamarád muzikant mě dal do opravy kytarové kombo ve kterém je použit LM1875T. Nemám ho doma a do Plzně daleko. Neexistuje na něj nějaká náhrada ?
Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: čt leden 17 2008, 17:57 Předmět:
Hele - je to made in India. Lampy jsem hledal ale nejsou. Slíbil mě za opravu pětikilo tak je mě jedno co tam je nas.... . Taky s tím nesouhlasím a tím víc jako muzikant ale co se dá dělat. Píšou na tom 45 W a je tam 20ti vaťák tak co si o nich myslet ? No že jsou to komerční parch.ntí kteří kur.í značku. Ještě k tomu koncáku - ten tda2050 je 22V a orig. 25V ale risknu to. Holt jakej krám takovej pán ale to si nechám pro sebe. Já si stavím na kontrabas 4krát EL 34 ( Hand made PLEXI ). Plánek na požádání dodám. Zatím se mějte famfárově. Ahóóóóój
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: čt leden 17 2008, 18:04 Předmět:
Jj, takových krámků už jsem tu měl spoustu... Skutečně POŘÁDNÁ EL 34 , není v kšeftu za 100,- ale mnohem za víc.........
Záleží na tom, jaká je hodnota anodového napětí a jakého typu jsou patice pro koncové pentody.
Jednoznačně doporučuji keramickou, pertinaxové bývají často prostřelené. _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Zaslal: čt leden 17 2008, 18:15 Předmět:
Je tam nevýhoda že není anoda nahoře a s těma paticema, no co jiného než keramiku ! Ono stačí že jsou ty patice na lampách z nějakého termosetu. Už jsem ho proškrabával a lakoval na ústředně myslím AUJ 620. Tam je na anodách 800V. Je to ale moc. Zlatá MONO50 se svými 610V.
Na EL34 jedině keramiku. Může se stát při přebuzení atd, že se zapálí oblouk mezi anodou a žhavením a slavná bakelitová nebo jiná patice se propálý a rozpadne.
Jinak ke kombu... Je známo, že do komba se rvou takovýhle paskvily. Jsem zastáncem reprobedny + hlavy. A to buď hybridní nebo lampové. Dle náročnosti...
Zaslal: čt leden 17 2008, 18:33 Předmět:
Souhlasím s Tebou. Jo a ten 2050 tam chodí. Akorát bych tobo blba kterej na to napíše MARSHALL chytil za koule a pověsil do průvanu. ( vycházím z toho že "koule" není sprosté slovo )
Zaslal: pá leden 18 2008, 23:23 Předmět:
Jj, chlapi, teď mi donesli na opravu MusicMann, 130W, lampový a po nutném zásahu jde z něj zvuk, který vyvolává až mrazení...
Jo, není nad starou, poctivou mašinku... _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6355 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: so leden 19 2008, 10:08 Předmět:
Kdyz jsem shanel kombo, tak mi vyrobci tvrdili, ze pri stejnem vykonu elektronkove kombo hraje hlasitejs, tak jsem se zacal ohanet fyzikou. Pak mi teda prodejce rekl ze pisou prikony a pak jsem si vsiml, ze i to je nesmysl. Kde je tedy pravda a proc to vyrobci przni,, neni to trestne?
