WLCSP pouzdra, pouzivate?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2022, 18:05    Předmět: WLCSP pouzdra, pouzivate? Citovat
Ma pouziti techto pouzder nejake necekane zaludnosti nebo nevyhody oproti klasickym plastovym? Vyrobci uvadi jen sama pozitiva, ale o nevyhodach decentne pomlci, tak bych se nerad dockal nemilych prekvapeni.
Mel by to byt jen rozrezany kremikovy wafer s pridelanymi pajecimi body. Potrebuju do jiz vyrabeneho zarizeni pridat eeprom s niz se puvodne nepocitalo a soucastky jsou na desce uz tak nahustene, ze nic o moc vetsiho nez tech 0.8x0.8mm mi tam nevleze a desku zvetsit nemuzu - je dana mechanickym montaznim standartem.
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2022, 18:17    Předmět: Citovat
Robi sa s tym rovnako (blbo) ako s BGA, akurat je to este citlive na svetlo. Takze nefotit s bleskom pocas prevadzky.
termit256
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2022, 19:30    Předmět: Citovat
Aha, to by mne nenapadlo. Dik za info. U pameti by to mohlo byt zvlast neprijemne, takze radeji zakapnout tim u servismanu tak oblibenym cernym lausem. Co je to vlastne za hmotu? Vytvrzuje se to pri beznych atmosferickych podminkach?
Blba prace s tim mi vcelku nevadi, ja to krome prototypu pajet nebudu.
 Velikost:  30.85 kB
 Zobrazeno:  65 krát
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2022, 21:14    Předmět: Citovat
Ten čierny flus je glob top, obvykle epoxyd. Záleží od veľkosti série, pre 20ks nanášanie ručne to bol zhruba +1,5 dolár. Na blbú pamäť by som to osobne nedával, tie mikropúzdra budú lacnejšie.
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2022, 21:37    Předmět: Citovat
Pokial viem, tak ten cierny flusanec sa pouziva na cipy bez puzdra - su priamo nabondovane na plosak.
