Je to anténa typu souosý svislý radiátor. Spodek antény (svislé tyčky dole spojené kroužkem) je dlouhý čtvrt vlny, vodič, který je schovaný v krytu též.
Jako celek to tvoří půlvlnný radiátor. Někdy je ten spodek antény z plné trubky, říká se mu rukáv.
RADIX : a ku akej kominukácii sú určené.
Oni totiž boli akoby chaoticky rozmiestnené vo vzdielonosti od seba cca. 10 - 20 m v okolí akýsi skladov. A niekde uprostred boli až štyri na jednej konštrukcii.
Založen: Dec 03, 2004 Příspěvky: 571 Bydliště: Sezimovo Ústí
Zaslal: čt září 27 2007, 17:08 Předmět:
Možná by bylo fajn nafotit celou soustavu těch anten. Třeba jejich vzájemná pozice něco určí. Obdobně zajímavá věc je radar pro letecký provoz. Je asi 30km odemě a vypadá to jako veliká parabola (cca 20m) a po jejím obvodu je umístěna jedna "koule" vedle druhý. Kdo neví na co to je na to těžko přijde:) _________________ Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34024 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt září 27 2007, 17:16 Předmět:
Pokud je to pořád orientováno jako na té fotce - vzhůru, buď kolmo, nebo pod nevelkým úhlem od vertikály, napadá mne jeden účel, který by to mohlo mít - mohlo by to sloužit k zjišťování stavu ionosféry nebo vůbec atmosférického rozptylu - kvůli zjištění stavu přenosových podmínek na trase předpokládaného dálkového spojení na KV nebo VKV.
Je to ale POUHÝ DOHAD - skutečnost může být úplně jiná. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Zaslal: čt září 27 2007, 18:11 Předmět:
logiku to ale má. Já osobně bych hádal, že by to mohl být i radar ale fakt je, že na ten se mi to zdá malé a navíc jsem nikdy neviděl tyhle anteny na radaru používat. _________________ Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
Zaslal: čt září 27 2007, 18:16 Předmět:
Já ano - ale jen jako ozařovače velké paraboly, která záření fokusuje do úzkého svazku - 100% opačný princip než u antény na satelit... Navíc nevím, jestli to byl radar, nebo směrový vysílač pro družicové spojení - bylo to na observatoři u Panské Vsi, tak nějak 20 let nejmíň nazpět - byla to éra družic INTERKOSMOS a MAGION.... Nevím, jestli to byl zrovna tenhle typ antény s čtvrtvlnnou protiváhou, ale vypadalo to podobně. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
honza637 : najprv som sem dal fotku celej zostavy, ale následne vymenil za tú čo je hore - ono by to už asi trochu zaváňalo špionážou nie som odborník cez právo, tak prečo to riskovať
EKKAR : ako prvé ma napadlo či nejde o nejaké termožiariče, ktoré by znemožnili sledovanie termovíznymi prostriedkami umiestnenými na vojenských satelitoch alebo vysoko letiacich prostriedkoch : nuž aj spriatelená čína disponuje už touto technologiou
Bohužial nemám termokameru ani prístroj merajúci tepelné žiarnie, takže je to len na urovni dohadu
Ale možno som videl priveľa sci-fi poviedok a bude to predsa len niečo prozaickejšie
Rád by som sa opýtal ešte na niečo ďalšie :
Na malých oplotených plynových staničkách bez obsluhy sa na každej nachádza malá smerová anténa.
Ku akej komunikácii, aký charakter má toto bezdrôtové spojenie.
Zaslal: čt leden 17 2008, 15:08 Předmět:
Plynař nejsem, ale troufnu si tipnout, že je to linka sloužící k obousměrnému přenosu - z centrály na redukční/kontrolní stanici nějaké ovládací povely, opačným směrem nejspíš nějaká signalizační zpětná vazba a dost možná i nějaké to měření - tlak/průtok/teplota a co já vím ještě. Přenos v dnešní době jak jinak než digitálně kódovaný... Mohl bych se zeptat souseda, dělá u VČP, ale pochybuju, že by mi řekl přesnou informaci - ve špatné hlavě by mohla vést k ještě špatnějším nápadům a z tohoto důvodu bych já osobně tyto informace utajil minimálně na stupeň DŮVĚRNÉ. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: čt leden 17 2008, 16:30 Předmět:
Podobně najdeš podobné antény i u studní a u některých trafostanic na sloupech. A když projedeš pásmo od 140 do 175 Mhz, tak určitě někde narazíš na cvrlikání - u nás jsem naladil tzv. "vodoznaky", tedy informace o stavu hladiny v jednotlivých studních. Ty jsou přijímány centrálou, obvykle na vyvýšeném místě a dále zpracovávány dispečerem. _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
