Samsung UE 32 F6200 problém s podsvietením
peterkos2
Založen: Jan 01, 2010
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2022, 16:45    Předmět: Samsung UE 32 F6200 problém s podsvietením Citovat
Zdravím všetkých.
Mám takýto problém.
Dostala sa mi do rúk táto TV bez zdrojovej dosky. Podobnú som našiel,pinout sedel TV som zapol-zase problém s bootloop-om-čiže problém v mainboarde.
Našiel som takú istú dosku-mainboard-z TV Samsung UE 46F6400 bezproblémov nabehol a po desiatich minútach vyplo podsvietenie.
Myslel som že je vadné, len som odpojil mainboard a nechal som ho svietiť viac ako pol hodiny bez problémov.
Zapojil som ho naspäť,PWM_DIM =3,2V a cca po desiatich minútach začal podsvit blikať -napätie postupne po pár sekundách klesalo na 0V a podsvietenie vypol.
Nestretol sa niekto s takýmto prípadom?
Keď som ho hneď vypol a zapol tak bezproblémov nabehol a zase bežal cca 10 minút.
Ešte na záver - keď som dal z TV Samsung UE 40F mainboard tak išiel bez problémov
Naposledy upravil peterkos2 dne st srpen 10 2022, 20:36, celkově upraveno 1 krát.
dulode
Zablokován
Založen: Apr 24, 2022
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2022, 19:59    Předmět: Citovat
vieš jožko kutil že zdroj z 32 palcovej telky má uplne iné napatia pre led diody ako ten zo 42-ky alebo 46-tky aj ked bn-ko sedi a súčiastkovo (pár odporov)sú skoro rovnaké..
takže najskor si poslal nejaký pasik do čavesu a teraz sa čuduješ jako bača pred tuzexom že prečo ti to stvára také veci Very Happy
peterkos2
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2022, 20:14    Předmět: Citovat
dulode napsal(a):
Nepochopil si to,čo som napísal.
Čo už s tebou
dulode
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2022, 6:47    Předmět: Citovat
..to je tým že si najskor napísal blbost a potom po mojej odpovedi si ju rýchlo zeditoval aby si nevyzeral ako blbec.. stači si len pozrieť časy mojej odpovede a tvojej editácie Very Happy
peterkos2
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2022, 8:28    Předmět: Citovat
dulode napsal(a):
Ano editoval som to kvôli tomu že TY si to nepochopil.
Ale teraz už ti poradenie došlo,že? Laughing Laughing
dulode
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2022, 14:06    Předmět: Citovat
ja som to pochopil, nepochopil som tvoje kroky že si laboroval zo zdrojom a menil zdroje z rôznych uhlopriečok keď más problém na mainboarde..
takže si tu ďalej maturuj nad PWM, edituj príspevky a možno v 45 zbytočnom príspevku ti dôjde že máš urobiť cez uart init log a ten ti povie to čo ja na 90 % tuším ..
