Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1379 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: st srpen 10 2022, 15:28 Předmět: Proudové zatížení mědi?
Potřeboval jsem vyrobit provizorní pojistku řádově na 100A, tak jsem vzal Cu vodič 1,5mm2 a zkusil ho proudově zatížit. Při 100A ještě držel, při 150A po pár vteřinách přehořel. Říkám si fajn, vystřihnu z klempířské mědi 0,5mm proužek a uprostřed ho zeslabím na 3mm, to bude stejné. Udělám to a ono nic. Tak jsem to začal zužovat až na 1mm, to znamená průřez 0,5mm2 a pořád to těma 150A nemohu přepálit. Můžete mi to někdo vysvětlit?
Zaslal: st srpen 10 2022, 15:57 Předmět:
To forbidden, máš pravdu cca 1cm dlouhý proužek uprostřed taky "ukápnul".
To Cerelon, jak který, třeba nožovky mají široký pásek, který je na několika místech příčně děrovaný.
Ale jinak dík za vysvětlení, zdá se, že to jako pojistka na ochranu baterek před zkratem bude použitelný
Navíc, i běžná pojistka se ihned nepřeruší při jmenovitém proudu. Trvá ji to docela dlouho. Rychle reaguje jedině na zkrat. V tomto případě by docela dobře pomohla termokamera.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35422 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st srpen 10 2022, 18:58 Předmět:
Každá pojistka má křivku = vypínací cháru, kde jde vyčíst, za jak dlouho se vytaví při kolika% překročení jmenovitýho proudu. Rychlá vs pomalá jsou rozdíly větší jak 200-250% časovýho zpoždění i při stejný nominální hodnotě a stejným zatěžovacím proudu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Nejen nožovky.
Požadovaná vlastnost kromě vypnutí nadproudu je taky vypínací schopnost při vyšším napětí/zhasnutí oblouku, což takové provedení usnadňuje. Proto jsou taky tavné trubičkové pojistky pro vyšší napětí delší.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 8257 Bydliště: Brno
Zaslal: čt srpen 11 2022, 12:29 Předmět:
Navíc se pojistky s větší vypínací schopností plní křemičitým pískem.
Je to proto, že když přehoří vlákno v normální pojistce ze skla, může dojít k natavení zbytků vlákna na stěnu trubičky, tím vznikne vodivá cesta.
Pokud je ale naplněná pískem, kousky roztaveného kovu se rozdělí mezi zrníčka a neudělají vodivou vrstvu, navíc písek zajistí rychlé schlazení kovu, což taky napomáhá k rychlejšímu a bezpečnějšímu vybavení pojistky. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Ta vodivá vrstva není velký problém, ta by následně zas odhořela. Ale ten písek hlavně brání vytvoření oblouku, který když se vytvoří, přenese pojistka na 1A klidně 100A po dost dlouhou dobu.
