Proudové zatížení mědi?
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2022, 15:28    Předmět: Proudové zatížení mědi? Citovat
Potřeboval jsem vyrobit provizorní pojistku řádově na 100A, tak jsem vzal Cu vodič 1,5mm2 a zkusil ho proudově zatížit. Při 100A ještě držel, při 150A po pár vteřinách přehořel. Říkám si fajn, vystřihnu z klempířské mědi 0,5mm proužek a uprostřed ho zeslabím na 3mm, to bude stejné. Udělám to a ono nic. Tak jsem to začal zužovat až na 1mm, to znamená průřez 0,5mm2 a pořád to těma 150A nemohu přepálit. Můžete mi to někdo vysvětlit?
 Velikost:  115.28 kB
 Zobrazeno:  74 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2022, 15:33    Předmět: Citovat
Takto má to zeslabený místo téměř ideální chlazení, proto víc vydrží.
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2022, 15:49    Předmět: Citovat
Polož si otázku, proč je v pojistkách vlákno nebo pásek i několik cm dlouhý.
jova1
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2022, 15:57    Předmět: Citovat
To forbidden, máš pravdu cca 1cm dlouhý proužek uprostřed taky "ukápnul".
To Cerelon, jak který, třeba nožovky mají široký pásek, který je na několika místech příčně děrovaný.
Ale jinak dík za vysvětlení, zdá se, že to jako pojistka na ochranu baterek před zkratem bude použitelný Very Happy
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2022, 17:20    Předmět: Citovat
http://mcu.cz/comment-n3677.html
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2022, 18:25    Předmět: Citovat
Navíc, i běžná pojistka se ihned nepřeruší při jmenovitém proudu. Trvá ji to docela dlouho. Rychle reaguje jedině na zkrat. V tomto případě by docela dobře pomohla termokamera.
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2022, 18:58    Předmět: Citovat
Každá pojistka má křivku = vypínací cháru, kde jde vyčíst, za jak dlouho se vytaví při kolika% překročení jmenovitýho proudu. Rychlá vs pomalá jsou rozdíly větší jak 200-250% časovýho zpoždění i při stejný nominální hodnotě a stejným zatěžovacím proudu.
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2022, 19:46    Předmět: Citovat
Ad výpočty "provizorních" pojistek, úbytku na vodičích atd. viz příloha.
Vodice-vypocty_emb.zip
 Soubor:  Vodice-vypocty_emb.zip
 Velikost:  142.93 kB
 Staženo:  130 krát
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2022, 7:16    Předmět: Citovat
jova1 napsal(a):
Nejen nožovky.
Požadovaná vlastnost kromě vypnutí nadproudu je taky vypínací schopnost při vyšším napětí/zhasnutí oblouku, což takové provedení usnadňuje. Proto jsou taky tavné trubičkové pojistky pro vyšší napětí delší.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2022, 7:51    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
... a majú ešte aj niečo naviac.
 Velikost:  20.62 kB
 Zobrazeno:  78 krát
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2022, 9:17    Předmět: Citovat
Tak to taky dané tím, jak "rychlá" ta pojistka má být.
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2022, 12:29    Předmět: Citovat
Navíc se pojistky s větší vypínací schopností plní křemičitým pískem.
Je to proto, že když přehoří vlákno v normální pojistce ze skla, může dojít k natavení zbytků vlákna na stěnu trubičky, tím vznikne vodivá cesta.
Pokud je ale naplněná pískem, kousky roztaveného kovu se rozdělí mezi zrníčka a neudělají vodivou vrstvu, navíc písek zajistí rychlé schlazení kovu, což taky napomáhá k rychlejšímu a bezpečnějšímu vybavení pojistky.
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2022, 22:14    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
A potom poistka niekedy exploduje.
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2022, 22:55    Předmět: Citovat
Ta vodivá vrstva není velký problém, ta by následně zas odhořela. Ale ten písek hlavně brání vytvoření oblouku, který když se vytvoří, přenese pojistka na 1A klidně 100A po dost dlouhou dobu.
Behemot
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2022, 6:45    Předmět: Citovat
přesně tak, zhášení oblouku
někdy je fakt zábava tydle inovativní myšlenkový proudy číst Laughing
