Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2208 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: út srpen 09 2022, 19:57 Předmět: Po zapnutí nejde zvuk
Po zapnutí televizoru, napojeném na settopbox, nejde zvuk. Ten naskočí teprve po zapnutí/vypnutí STB nebo odpojení/zapojení HDMI kabelu. Mám něco špatně nastaveno ? Děkuji.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 9180 Bydliště: Valachy
Zaslal: út srpen 09 2022, 20:04 Předmět:
Jestli máš něco špatně nastaveno nwm - zato si "koleduješ", jestli vytahuješ (a zasouváš) kabel HDMI za chodu _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 757 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: st srpen 10 2022, 9:14 Předmět:
Kombinace staré LCD TV Philips a DVD/HD rekordéru LG se chovala stejně. Když se zapnul DVD/HD rekordér dřív, než se TV přepla na HDMI vstup do kterého byl připojený rekordér a ten před tím stihl poslat nějakou úvodní komunikaci, tak šel obraz bez zvuku. Fungoval jedině postup na TV nejdřív aktivovat HDMI vstup a až pak zapnout rekordér, nebo když na to člověk zapomněl, tak odpojení a připojení HDMI kabelu. Nevěděl jsem, že se to nemá, nikdy se nic s TV ani rekordérem nestalo.
Zkoušel jsem i jiné HDMI kabely, ale to nepomohlo. Musela to být nějaká chyba ve vzájemné komunikaci přístrojů. Dost mi to vadilo, protože sem z dob analogové TV (nějaká Tesla) a VHS byl zvyklý, že se po spuštění přehrávání kazety automaticky zapla TV a přepla na správný SCART. Nic z toho s HDMI už nefungovalo - tomu se říká pokrok.
