Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2208 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: út srpen 09 2022, 20:19 Předmět: Zase ta baterie
Před 10-ti lety jsem zakoupil nový NTB Compaq Presario CQ 57 a za tu dobu jsem již musel 2x kupovat novou baterii, takže průměrná životnost jsou zhruba 3 roky. Naposled jsem koupil na doporučení fora typ T6, ale je to stejné jako ty předchozí - současná výdrž asi hodina a zkracuje se (jako nová vydržela 4-5 hod). Je takováto životnost v normě?
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1469 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: út srpen 09 2022, 21:10 Předmět:
osobne som po prvej baterke ktoru som nonstop v notasi presiel na rezim "ostrovnej prevadzky"
vecsinu casu mam notas na nabijacke, bez baterky, baterku mam nabitu na 3/4 v chladku. ked viem ze ju fakt budem potrebovat, nabijem ju doplna. Zázraky neocakavam...
Tak nevím... 8let stará baterie v Acer TM P246.
Původní kapacita : 55,944Wh nyní: 29,826Wh a to dostává slušně na prdel.. kolikrát jede dokud opravdu neumře. _________________ Internet - metla lidstva
Taky tak nějak, pracovní delly po 3 letech prakticky beze změny. Pak tu mám ještě 2 starší odkoupené. 5 let starý zatím nepozorují zkrácení, ten 8 let starý už je tak na polovině.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 20552 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt srpen 11 2022, 7:46 Předmět:
Rozdělával jsi kleklé aku ? Nejsem vysoký praktik , ale dost baterek , co jsem kuchal a jejich články dále používám do svítidel , má osazenu jen poloviční kapacitu počtu článků . Záruka z china nula , takže pokud jsi viděl jen poloviční obsazenost , tak bych články doplnil . Nejenom , že stoupne kapacita , ale sníží se vybíjecí proud na polovinu a tím se prodlouží doba životnosti .
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 16545 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt srpen 11 2022, 9:08 Předmět:
rezis napsal(a):
Já mám auto 10 let, protože ho vždycky zavčas umyji, tak jezdí o 2,3 km/hod potom rychleji. A co chci napsat, tak to, že je tam furt originál baterka.
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3479 Bydliště: Brno
Zaslal: čt srpen 11 2022, 18:47 Předmět:
Když je ntb většinu času na nabíječce tak se doporučuje nabíjet na 80 procent. Dost se tím baterie šetří. To stejný u mobilu. Tedy pokud to zařízení umí. Umí to některý Lenovo, Asus.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5492 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: pá srpen 12 2022, 6:27 Předmět:
ano, ale ne ty zpred 10 let. Ja osobne bych ji nabil na tech 80-85% a pokud ji neni potreba tak ji vytahnout. Ono totiz pri permanentnim nabijeni to cykluje 95-100-95-100--- a tim uzavira i nabijeci cykly takze i kdyz clanky jeste budou dobre a elektronika napocita cykly, proste clanky odpoji a muzes ji vyhodit.
Lidi neblbněte. Nevím proč by to mělo cyklovat mezi 95-100% a počítat cykly. Pokud nabije nechá jí být. Cyklus se počítá až pod určité vybití např. ji musím vybít na 20% a pak nabít aby se započítal. Dále co jsem viděl byla baterka mrtvá vždy na jeden článek a ne na počítadlo cyklů.
Notebook je primárně stavěn jako přenosný. Takže celé jeho primární napájení ze sítě není úplně dokonalé. Při jakémkoli pohybu může dojít k pohnutí či vypadnutí konektoru jak z notebooku tak adaptéru, zachycení o kabel..... Navíc té elektronice se určitě nelíbí když ji v zátěži vezmete akumulátor. V nedefinovaném pořadí odpojení jak od síly tak od sběrnice.... _________________ Internet - metla lidstva
Moje staré 10 ročné Lenovo si pri aktualizácii driverov nejaký rok dva po kúpe doinštalovalo "energy manager" a objavila sa tam funkcia na predĺženie životnosti batérie. Že Liion článkom svedčí skladovanie pri nabití na cca 60% je už pomerne známa vec. Book mám takmer nonstop na adaptéri, takže to mám furt zapnuté. Ak s ním idem mimo a potrebujem dlhšiu výdrž batérie, vypnem to a nabijem na 100%. Na túto asi 10 ročnú batérie stále book beží vyše hodiny. Oco má nejaký 4 ročný acer bez tejto funckie, nonstop na nabíjačke a baterka je v háji. Takže má to čosi do seba.
Rovnako aj batérie pre aku náradie skladujem na 60% - tiež má túto funkciu samotná nabíjačka. Nabíjam doplna až pred "akciou".
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1769 Bydliště: Blansko
Zaslal: po srpen 15 2022, 7:26 Předmět:
Už jsem se potkal s tím, že nabíječka má špatně nastavenu horní hranici napětí ( konkrétně 4,3V, místo 4,2V) a to může významně zkrátit životnost baterie.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20140 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po srpen 15 2022, 23:33 Předmět:
High-LiIon baterky 18650 jsou dnes zcela běžný a nabíjení u nich končí až na 4,35V. Ale musí to být na nich napsaný.
Modelářský procesorový nabíječky mají na ně nabíjecí programy už minimálně 4 roky. _________________ Jirka
