Samospoušt na fotobuňku
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 16 2008, 12:49    Předmět: Samospoušt na fotobuňku Citovat
Zdravím
Potřeboval bych digitální foťák ovládat na dálku bez hrabání se v něm,prostě takový malý elektromagnetický pístek samozřejmě nízko voltový a který má malou spotřebu proudu v řadu 10 mA který by zmáčkl spoušť, dá se něco takového sehnat díky všem.
Čím víc dál se snažím se učit tím poznávám že nic nevím
Rakosnik
Založen: May 03, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 16 2008, 14:05    Předmět: Citovat
mno neco sem nasel... ale je dratova...
Wink Sad
http://pokusy.chytrak.cz/schemata/RS-60E3.htm
Good luck
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 16 2008, 15:15    Předmět: Citovat
Rakosnik napsal(a):
Wink Sad
Ses uplne mimo...to co jsi postnul, je normal nahrada dratove spouste pro zrcadla canon, ktere na to maji konektor. Markoni chce nejaky pist, ktery zmackne tlacitko na foceni...externi!
No 10mA se mi zda na pistek docela malo. Mam tady vykuchany z kazetaku takovy civecky, na ktery kdyz privedes napeti, tak zatahne pistek, ktery vede stredem civky. Mozna by se to dalo resit timto zpusobem...ona zase spoust fotaku nejde tak lehce zmacknut...je na to potreba taky urcita sila.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2008, 10:46    Předmět: Citovat
Nejdostupnější je asi servo autozámku. To moc nežere a má dostatečnou sílu. Jestli mu stačí 10 mA na rozběh to ale nevím. Nutno vyzkoušet.
http://www.hadex.cz/finalni-vyrobky--dalkove-ovladani-230v-a-auto
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2008, 14:31    Předmět: Citovat
A nebude ti vadit, ze u vetsiny fotaku se namacknutim spouste zaostruje a az domacknutim foti? Takto ti to sice taky bude fungovat, ale s urcitym spozdenim.
stepa
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2008, 15:15    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Neni pravda...na fotaku nastavi kontinualni ostreni a ma klid, zadny zpozdeni nebude.
forbidden
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2008, 17:26    Předmět: Citovat
Vsechny co jsem doted zkousel (vetsinou Olympus a Canon) to mely tak jak jsem psal, snad s vyjimkou nejakyho Nikonu, ten umel to kontinualni ostreni. Stejne bude muset vybrat ten typ kterej to umi.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2008, 17:27    Předmět: Citovat
10 mA je docela málo, bude to chtít nabíjek kondík a do elektromagnetu pustit impuls. Soused si přesně tohleto vyráběl, můžu se ho zeptat na podrobnosti.
stepa
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2008, 17:34    Předmět: Citovat
Shocked vzdyt Canony to maji jako zakladni funkci! Rada PS(myslim tim Axxx a Sx) urcite. Vlastnil jsem S2, tak to musim vedet.
forbidden
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2008, 17:45    Předmět: Citovat
Ja si hral s nejakou A10, nebo A20. Uz presne nevim, nebyla moje, tak jsem do ni az tak nelezl, mozna jsem tu funkci jen nenasel. S Olympusy mam zkusenosti vic, tam to bezpecne nemaji C200, C720, C725, C2030, mju 760 a dalsi co so ted uz nevzpomenu.
stepa
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2008, 17:59    Předmět: Citovat
Nojo, ty se tady bavis o fotacich starych 7 let(ty Canony)...ja mluvim o fotacich dnesnich a - 2-3 roky...to bude mozna tim Smile
forbidden
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2008, 18:08    Předmět: Citovat
Jenze ty stary fotaky porad funguji a me je lito je vyhazovat. Ta C720 dela furt dost slusny fotky, i kdyz je to uz jen 3-megac. Novy zas o tolik lepsi nejsou. Mlady jsem koupil letos k vanocum to mjucko a foti teda dobre, ale za sera stejne sumi, to mi vadi nejvic.
