Energetická účinnost chladniček.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2022, 19:41    Předmět: Energetická účinnost chladniček. Citovat
Asi budeme muset obměnit jednu z chladniček co máme doma. Tak obcházím qelby a vybírám si, jaká by se nám asi hodila. Samozřejmě je doba, kdy je důležitá i energetická účinnost. U chladniček co se vystavují je označení obvykle E, F, nejlepší co jsem viděl je C.
U chladničky co máme doma v kuchyni je energetická účinnost označená jako A+. A ta chladnička je už pár let stará, nejméně deset let, spíš víc.
Tak mne napadá, jestli si tu energetickou účinnost (nebo jak se to správně jmenuje) někdo necucá z prstu.
Naposledy upravil Yarda1 dne út srpen 09 2022, 19:44, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2022, 19:43    Předmět: Citovat
Yarda1
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2022, 19:46    Předmět: Citovat
Hmmm.... Tak to aby se v tom prase vyznalo
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2022, 20:37    Předmět: Citovat
Moj velmi aktualny problem šupnem sem a nemusim zakl.vlakno.
Na chalupe v podkrvi kde sa spí mam stary typ chladnicky Calex asi 100L po vymene tesnenia dverí malo pouzivana z firmy ako nova!Do kuchyni chcem kupit kombinovanu vysoku!
Aka (TYP( mi tam bude vyhovovat,ked tam bude teplota aj 10°C niekolko hodin pokial tam niekto pride,a budem potrebovat v nej dopredu mat ulozene potraviny.
Ze sa vyrabaju uz asi len take, ktore ficia pri min.18°C.Takze, ktora by vyhovovala tym mojim kriteriam ,ako si taku pytat.Nemate niekto na okoli nieco take v dobrom stave.200e dam.Neviete z predajni poskodenu z vonka ,reklamovanu funkcnu niekde poradit.
Tie stare male Calexky asi 100L pojdu od kolko °C na chalupe bez poskodenia.dik
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2022, 20:54    Předmět: Citovat
Este mam otazku.Prisel mi teraz mail z elektroservisu ,kde som pytal od nich nepotrebnu aj vadnu zabezpecovaciu techniku a odpisali mi,ze ci nechcem dva stare plotre.Co to moze byt aby si to rozmyslel.Na nete som nasiel pod tym rozne veci dik
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2022, 21:37    Předmět: Citovat
Je prece fuk co to je, je to zadarmo Smile
Z te slataniny kolem lednicky nejde poznat co vlastne chces.
Vynech nesmysly a napis jasnou otazku jednou kratkou vetou.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2022, 23:37    Předmět: Citovat
Chcem na chalupu kombi chladnicku s mraznickou,ktora by fungovala aj napr pri teplote plus 10°C.mozno aj pri plus 5°C.Pocul som ze sa vyrabaju take ktore musia by umiestnene v teplote miestnosti min plus 18°C.Takze su aj take
coby fungovali od teploty miestnosti plus 10 a menej °C?
Za druhe ,co je to ten Ploter ?dik
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2022, 4:13    Předmět: Citovat
https://www.vestavne-spotrebice.cz/aktualita/12/
tiktak1953
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2022, 7:22    Předmět: Citovat
serviceman dik,to som potreboval vediet.Takze SN
A co ta stara 30 rocna Calexka,ta funguje pri akej minimalnej teplote?
Ten stary ploter co moze byt,ja nemam tusaka,na nete vyhodilo obrazky ako 3D tlaciarni.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2022, 7:43    Předmět: Citovat
Pokud si dělali výkresy, tak plotr - "tiskárna". Kdyby to byla reklamka, tak plotr vyřezávací..
Loni jsem vyhodil 32 let starou Calexku, která fungovala v nevytápěné chodbě, tenkrát u ledniček termostat kontroloval teplotu vnitřní, ne vnější Smile . To je jako kdyby tepelné čerpadlo vytápělo dům jen při teplotách nad +10 st.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2022, 16:35    Předmět: Citovat
To tepelne cerpadlo taky nema neomezene moznosti Very Happy
