Kondenzátor do indukce
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2022, 23:18    Předmět: Citovat
O nějakém relé doposud nebyla řeč...
To je fakt těžký, když se tu bavíme o něčem, od čeho nemáme alespoň základní schéma.
A ano, i 200 W koule bude žhnout, protože na ní stále bude přes 70 W: https://tinyurl.com/ybcx68zv
Takže bych vzal tu žehličku nebo varnou konvici.
MilanCZ
Založen: Apr 08, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 21 2022, 16:49    Předmět: Citovat
Zkusil jsem tu varnou konvici, na vstupu 231V (mám tam ale kond 5 µ), výstup usměrňovače 318V, vyměnil jsem odpory za 15Ω, dal jsem nové IGBT 60M324 a indukce funguje. Jenom to relé po vypnutí indukce neodpojí silovou část od napájení - pouze po vytažení ze zásuvky.
PříspěvekZaslal: po březen 21 2022, 17:49    Předmět: Citovat
Takže:
1) pořád nevíme, co je s tím kondenzátorem 10 uF a zda by fungoval při zkusmém zapojení přes konvici v roli ochranného odporu;
1) k nevypnutí relé nemáme jakékoliv podklady (schéma, koncepční řešení...).
MilanCZ
PříspěvekZaslal: st březen 23 2022, 23:15    Předmět: Citovat
Zkusil jsem překreslit zapojení napájení relátek, v tomto asi chyba nebude.
S tím 10µ kondenzátorem je indukce nefunkční, s tím 5µ funguje.
 Velikost:  282.9 kB
 Zobrazeno:  90 krát
MilanCZ
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2022, 8:56    Předmět: Citovat
Abych dokončil diskuzi, tak s kondenzátorem 5µ funguje indukce normálně, vypínání dochlazovacích ventilátorů trvá sice déle, ale vypínají ,což je důležité.
Děkuji všem za pomoc. Agree
Strana 4 z 4
