Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: st leden 16 2008, 12:49 Předmět: Samospoušt na fotobuňku
Zdravím
Potřeboval bych digitální foťák ovládat na dálku bez hrabání se v něm,prostě takový malý elektromagnetický pístek samozřejmě nízko voltový a který má malou spotřebu proudu v řadu 10 mA který by zmáčkl spoušť, dá se něco takového sehnat díky všem. _________________ Čím víc dál se snažím se učit tím poznávám že nic nevím
Ses uplne mimo...to co jsi postnul, je normal nahrada dratove spouste pro zrcadla canon, ktere na to maji konektor. Markoni chce nejaky pist, ktery zmackne tlacitko na foceni...externi!
No 10mA se mi zda na pistek docela malo. Mam tady vykuchany z kazetaku takovy civecky, na ktery kdyz privedes napeti, tak zatahne pistek, ktery vede stredem civky. Mozna by se to dalo resit timto zpusobem...ona zase spoust fotaku nejde tak lehce zmacknut...je na to potreba taky urcita sila.
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: čt leden 17 2008, 10:46 Předmět:
Nejdostupnější je asi servo autozámku. To moc nežere a má dostatečnou sílu. Jestli mu stačí 10 mA na rozběh to ale nevím. Nutno vyzkoušet.
http://www.hadex.cz/finalni-vyrobky--dalkove-ovladani-230v-a-auto _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt leden 17 2008, 14:31 Předmět:
A nebude ti vadit, ze u vetsiny fotaku se namacknutim spouste zaostruje a az domacknutim foti? Takto ti to sice taky bude fungovat, ale s urcitym spozdenim.
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: čt leden 17 2008, 15:15 Předmět:
forbidden napsal(a):
Neni pravda...na fotaku nastavi kontinualni ostreni a ma klid, zadny zpozdeni nebude.
Zaslal: čt leden 17 2008, 17:26 Předmět:
Vsechny co jsem doted zkousel (vetsinou Olympus a Canon) to mely tak jak jsem psal, snad s vyjimkou nejakyho Nikonu, ten umel to kontinualni ostreni. Stejne bude muset vybrat ten typ kterej to umi.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: čt leden 17 2008, 17:27 Předmět:
10 mA je docela málo, bude to chtít nabíjek kondík a do elektromagnetu pustit impuls. Soused si přesně tohleto vyráběl, můžu se ho zeptat na podrobnosti.
Zaslal: čt leden 17 2008, 17:34 Předmět:
vzdyt Canony to maji jako zakladni funkci! Rada PS(myslim tim Axxx a Sx) urcite. Vlastnil jsem S2, tak to musim vedet.
Zaslal: čt leden 17 2008, 17:45 Předmět:
Ja si hral s nejakou A10, nebo A20. Uz presne nevim, nebyla moje, tak jsem do ni az tak nelezl, mozna jsem tu funkci jen nenasel. S Olympusy mam zkusenosti vic, tam to bezpecne nemaji C200, C720, C725, C2030, mju 760 a dalsi co so ted uz nevzpomenu.
Zaslal: čt leden 17 2008, 18:08 Předmět:
Jenze ty stary fotaky porad funguji a me je lito je vyhazovat. Ta C720 dela furt dost slusny fotky, i kdyz je to uz jen 3-megac. Novy zas o tolik lepsi nejsou. Mlady jsem koupil letos k vanocum to mjucko a foti teda dobre, ale za sera stejne sumi, to mi vadi nejvic.
