Hledám nějaký free bitmapový editor, šikovnější, než malování (a s větším zvětšením na úroveň pixelů, než malování). Potřebuju si navrhnout nějakou grafiku pro displeje s malým rozlišením, takže musím editovat jednotlivé pixely. Hodilo by se mi např. nějakou už namalovanou část "seskupit", abych ji mohl posouvat jako jeden kus (namísto opětovného výběru). Asi by byly dobré vrstvy. Musí umět zobrazit pixelovou mřížku.
p.s. taky by se hodilo, kdyby editor uměl psát text z fontů bez šedých přechodů na okrajích písmen, prostě jen zubatá černá/bílá _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Tech editoru je vsude plno, treba zde si vyber neco online, nemusis nic instalovat a zasirat si comp, pokud to jinak k nicemu nepotrebujes. https://rigorousthemes.com/blog/best-online-pixel-editors/
Kdyz nechces odstiny sede, zvol 1bitovou barevnou hloubku.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5583 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: ne srpen 07 2022, 21:47 Předmět:
Tak neviem, ale to maľovanie spĺňa všetky požiadavky. Text bez sivej, kopírovať sa dá na x-krát, keď vieš čo máš pri ťahaní myšou držať, zväčšenie 8x. Alebo treba ešte väčšie zväčšenie ako 8? Akurát nemá mriežku, ale tú si môžeš vytlačiť na priesvitnú fóliu a nalepiť na monitor. Tiež je možnosť nakresliť si mriežku napríklad bledomodrou, a na koniec ju vymazať farebnou gumou (áno, dá sa vymazať iba jedna farba). Alebo v irfane konvertovať na b/w, bledomodrú to zrejme priradí k bielej. Alebo konvertovať na 256 farebné PNG a následne upravením palety vyhádzať neželané farby. Možností je dosť.
Velikost:
15.76 kB
Zobrazeno:
121 krát
_________________ Som proti budovaniu nechutne drsných červených cyklociest, je to hnus.
Zaslal: ne srpen 07 2022, 22:38 Předmět:
A vida! Tak má aj mriežku. Zobraziť -> Lupa -> Zobraziť mriežku. A vie zobraziť aj miniatúru, teda zároveň pôvodnú veľkosť. To som ani nevedel. _________________ Som proti budovaniu nechutne drsných červených cyklociest, je to hnus.
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1504 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: po srpen 08 2022, 14:39 Předmět:
kejki - děkuji, to je asi nejblž k tomu, co jsem hledal (a je to i portable bez instalace) _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
