Hledám bitmapový editor (pixely)
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2022, 15:43    Předmět: Hledám bitmapový editor (pixely) Citovat
Hledám nějaký free bitmapový editor, šikovnější, než malování (a s větším zvětšením na úroveň pixelů, než malování). Potřebuju si navrhnout nějakou grafiku pro displeje s malým rozlišením, takže musím editovat jednotlivé pixely. Hodilo by se mi např. nějakou už namalovanou část "seskupit", abych ji mohl posouvat jako jeden kus (namísto opětovného výběru). Asi by byly dobré vrstvy. Musí umět zobrazit pixelovou mřížku.
p.s. taky by se hodilo, kdyby editor uměl psát text z fontů bez šedých přechodů na okrajích písmen, prostě jen zubatá černá/bílá Wink
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2022, 16:02    Předmět: Citovat
Tech editoru je vsude plno, treba zde si vyber neco online, nemusis nic instalovat a zasirat si comp, pokud to jinak k nicemu nepotrebujes. https://rigorousthemes.com/blog/best-online-pixel-editors/
Kdyz nechces odstiny sede, zvol 1bitovou barevnou hloubku.
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2022, 16:41    Předmět: Citovat
GIMP. Vrstvy ma, mriezka sa zapnut da.
Priklad prace s pixelmi: https://www.educba.com/gimp-pixel-art/
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2022, 21:47    Předmět: Citovat
Tak neviem, ale to maľovanie spĺňa všetky požiadavky. Text bez sivej, kopírovať sa dá na x-krát, keď vieš čo máš pri ťahaní myšou držať, zväčšenie 8x. Alebo treba ešte väčšie zväčšenie ako 8? Akurát nemá mriežku, ale tú si môžeš vytlačiť na priesvitnú fóliu a nalepiť na monitor. Wink Tiež je možnosť nakresliť si mriežku napríklad bledomodrou, a na koniec ju vymazať farebnou gumou (áno, dá sa vymazať iba jedna farba). Alebo v irfane konvertovať na b/w, bledomodrú to zrejme priradí k bielej. Alebo konvertovať na 256 farebné PNG a následne upravením palety vyhádzať neželané farby. Možností je dosť.
 Velikost:  15.76 kB
 Zobrazeno:  121 krát
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2022, 22:09    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
Akurát nemá mriežku
Ctrl+G
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2022, 22:38    Předmět: Citovat
A vida! Tak má aj mriežku. Zobraziť -> Lupa -> Zobraziť mriežku. A vie zobraziť aj miniatúru, teda zároveň pôvodnú veľkosť. To som ani nevedel.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2022, 6:50    Předmět: Citovat
Ruprecht napsal(a):
Jak moc malým? Nějaký lcd software má Microchip, editor v rastru 5*7 měl i free Bascom.
http://www.lcdstudio.com/site20/screenshots.php
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2022, 9:58    Předmět: Citovat
https://graphicsgale.com/us/
Spousty možností, doporučuji
Ruprecht
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2022, 14:39    Předmět: Citovat
kejki - děkuji, to je asi nejblž k tomu, co jsem hledal (a je to i portable bez instalace)
