Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5029 Bydliště: Brno
Zaslal: so srpen 06 2022, 19:02 Předmět:
Až teď jsem si všimnul, že tiktak píše o nových víčkách. Což jsem u něho nečekal.
Takže pokud paní zavařuje léta stejnou metodou a úspěšně, vychází mi z toho, že jsou nějak vylepšená víčka. Může to být úsporná inovace, takže jsou sice výrobně levnější, ale nefungují.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32045 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so srpen 06 2022, 19:52 Předmět:
PavelFF napsal(a):
... V USA používají jako návnadu arašídové máslo. Používají to na pasti typu propadliště.Myši to tam milují a funguje to skvěle. Ale jen americké myši. Naše myši vůbec nevědí co to je <img src='modules/Forums/images/smiles/icon_ignore.gif' alt='obrazek_cenzura' border='0' /> a nechytnul jsem na to nic.
Zakázané slovo je lidově řečeno burský oříšek. Asi připomíná lidově pánský úd. Zajímavé.
Místní cenzurní roBOT má nastavenou jako jednu z koncovek vyloučenejch slov soustředěnou sekvenci písmen "U", "R", "Á" a "K".
Z tohoto důvodu přes něj neprojde ani lidovější výraz pro arašíd nebo krmnou řepu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Uz som robil aj s PET flasky tu znamu pascu,ale z tych flias makkych co su u nas to je nahowno.
Urobim podla tvojho videa,je to nenarocne na vyrobu a urcite zaberie.Tie mysi nie su nahodov nafetovane ,alebo nezrali dvaroky,ze sa tak vrhaju do ......!!Akurat na chalupe kuchyni sa este pracuje,za dva dni bude hotova,tak dvere nezatvaram!!Co pach od ruk po upevnovani navnady,neni to problem?
Odpovedam upresnujem ze,vicka boli nove na zavit,zena vicka celov silov zatahuje pred strilizaciou .Nuz minuli sa na zavit aj s flaskama,tak bolo način kupit nove.Zatlacacie skusa tocit tiez celou silov aku ma.
Je tam napisane( co zle vidiet( ako v restavke "Dnesne menu".
Velikost:
279.66 kB
Zobrazeno:
50 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne so srpen 06 2022, 21:31, celkově upraveno 5 krát.
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3490 Bydliště: SK
Zaslal: so srpen 06 2022, 20:59 Předmět:
Behemot napsal(a):
nezamazala hrdlo lahve při plnění? se to musí před zavíčkováním utřít, jinak netěsní
Volakedy to mama dala na flasku aj mokre a nem problem.Ani pohare volakedy mama neotacala ,ani nemala teplomer ,tak len podla odhadu a nem problem.Zena to samoze poctivo utiera.Dnes zase zo sestrov zavarali pol dna papriku.
Karel,dat to na mokru urierku to ma logiku ,ale jeto asi len praca navise.a moc tomu asi nepo!!
Zaslal: so srpen 06 2022, 21:22 Předmět:
Otkundes napsal(a):
Pokud po zavaření netěsní víčko, je nejlepší sklenici otevřít, zkontrolovat její dosedací plochu, otřít, osadit nové víčko a sklenici znovu sterilizovat. Dobré je, víčka před osazením prohlédnout a nechat je ve vodě projít varem, aby těsnění změklo a víčko bylo při osazování na sklenici sterilní.
Mate tu druhu sterilizaciu overenu niekto?Neostane z tych broskyn blato?
pavelFF boli nove a stare co zavarala s nimi nem problem ani teraz.Pokial gumicka je neposkodena aj ked tenka tak nem problem.Kryve vicka zatlacacie opravujem na flaske ako tu niekto pisal nozom ,nesmu byt roztrhnute,a su ako nove znovu,len to treba vediet ako nato.
mira ST je to dost vela prace podla teba.S tymto ako robi zena nebyva velakrat problem,ide to rychlo.
sklenice se po zavaření vytahají z vody a postaví hore dnem - a tak nechají vychladnout. Ještě to šlo vylepšit postavením tím víčkem na utěrku namočenou do studený vody, aby se víčko rychle ochladilo a dřív "přicuclo".
Tak jsme dnes zavařovali okurky a jinak to ani neděláme
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: so srpen 06 2022, 22:34 Předmět:
To otočení je jen na jednu věc , zjistíš , co nedrží . A to co vyteče nebo nedrží jinak opravdu jen do kvasu nebo znovu sterilovat s nebezpečím změknutí . Nic není stoprocentní a jsou sklenice , které doma nezavaříš . Mají nejspíše nějakou deformaci , házím do popelnice . Když jsem zavářel mošt , tak z cca 150 sklenic jich tak 5-10 nechytlo . Což nebyl problém , vypily se .
Až případně nějakétoněco jako myš chytíš tak nejprve vyfoť . V několika posledních letech nemám problém s myšmi , ale s rejzky . Ti na cokoliv v pasti j.....u.
Zaslal: so srpen 06 2022, 22:57 Předmět:
My zavarame ovocie tak,ze pri 85 ihned odstavujeme!!
kutil,na 80 a dvadsat minut neni dobre.Ten cm je treba min. mat.Ja som na chalupe a nestaram sa do toho teraz.My sa vzdy hadame,ona chce mat pravdu vzdy aj ked nema!!Inac taku sikovnu zenu ma malokto na svete ako tato poctivka.Mam sa pri nej ako v rozpravke,len keby jej ... Vraj si ju ani nezasluzim,to hovoria pred nov.Ine je ale,ze je ako pes nerozna na mna.Kludna je iba par minut po ... ,alebo po...
Naposledy upravil tiktak1953 dne so srpen 06 2022, 23:01, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so srpen 06 2022, 23:09 Předmět:
Ked dosiahne uroven voda 85 °C na teplomery,tak sa ihned sklada zo sporaka,alebo vypina plyn.vyberu sa po chvili vonka pohare a otocia.Take ovocie nieje makke.ale akurat aj viac rokov vydrzi ,takto sa tu vsade zavara.Neviem ako zavara zena maksie ovocie.Mama volakedy ked nemala teplomer robila tak,pozerala pohare ked zacalo hadzat bubliny v pohary este nechala chv ilu a zlozila s peci.
Zaslal: ne srpen 07 2022, 8:41 Předmět:
Píšeš, že víčka jsou na závit a žena je utahuje plnou silou. Jestli je manželka festovní, tak možná utahuje příliš silně. To taky nemusí být dobře, vzduch musí mít šanci uniknout ven.
Myši na videu jsou domácí mazlíčkové, které si obvykle autor chová pro účely zisků ze sledování videa na youtube. Jsou tam toho tuny. Tyhle myši nemají plachost a ostražitost a berou to jako hru. Já jsem si udělal past typu vyvážená lávka nad kýblem, která se překlopí vahou myši a pak se zase vrátí. Fungovalo to. Ale nebylo to v bytě ale v kůlně, a tam myši patří. Tak jsem s tím přestal.
Zaslal: ne srpen 07 2022, 8:57 Předmět:
Opravdu šroubovací víčka stačí dotáhnou jemně . Jinak se touto silou + vakuem ještě přitáhnou a těsnění se zbytečně ničí . Zavářecí spony umožňují jen volně pokládat víčka na lahve . Ale htělo to ta správná víčka , Vyráběla se tak před 20ti lety . Poznají se tak , že uživatel si mohl do natištěných políček poznamenat počet použití , také byla dražší
Strana 2 z 4
