Záplavový senzor / spínač
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2022, 15:39    Předmět: Záplavový senzor / spínač Citovat
Zdravím. Nemáte někdo vyzkoušen nějaký spolehlivý záplavový senzor? Ideálně napájen z trafa, né bateriový. Pokud by dráty k čidlu mohly být tak 10m, bylo by to super. Výstup je v podstatě jedno jaký, ideálně relé. Za tímto senzorem bude GSM komunikátor.
Dík za info.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2022, 15:43    Předmět: Citovat
LD12 od Jablotronu.
Může být napájen spolu s tím GSM.
EDIT: kabel k čidlu je max. 2.5metru, lze jej ale elektronicky oddělit a pak prodloužit.
salus
Založen: Jan 03, 2019
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2022, 17:29    Předmět: Citovat
https://ebc.rami.cz/products/hlidac-zaplaveni-fg-1-230v-ac
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2022, 17:41    Předmět: Citovat
Ja pouzivam roky tohle zapojeni. Na spodku krabicky s tranzistory jsou 3 sroubky na nichz stoji a ktere pripadna voda spoji. Funguje to naprosto spolehlive, muzes si jich dat paralelne kolik chces, je to skoro zadarmo a staci k tomu 2 draty. Ted jsem na to koukli, mam to zapojene primo do vstupu GSM brany VT21, nejspis ma uvnitr uz nejaky pull-up odpor. Zadne trafo k tomu netreba, v klidu to nezere nic. Delka dratu urcite nebude problem, brany mivaji uvnitr filtr, takze reaguji az na delsi sepnuti vstupu. Samozrejme je to senzor zaplaveni, tedy situace jez se predpoklada jen v pripade havarie. Pokud by to melo byt zaplavovano pravidelne, muselo by se to kvuli korozi elektrod resit jinak.
 Velikost:  35.56 kB
 Zobrazeno:  113 krát
Naposledy upravil termit256 dne so srpen 06 2022, 17:43, celkově upraveno 1 krát.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2022, 17:43    Předmět: Citovat
Dík za nápady.
Cowley
- jak myslíš elektronicky odpojit a prodloužit?
Nestačilo by ho jenom dobře napojit?
Cowley
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2022, 19:32    Předmět: Citovat
Oddělit třeba tranzistorem s relé.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2022, 20:23    Předmět: Citovat
Jablotron dělá také čidlo LD-81. Jeho funkce je, myslím si, podobná zapojení od termit256.
PF
Cowley
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2022, 20:48    Předmět: Citovat
LD81 je napájeno přímo z nadřazeného zařízení. Třeba z bezdrátového magnetu řady JA60/JA80/JA100/JA100+.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2022, 21:12    Předmět: Citovat
Cowley
Tranzistor a relé bych tam dal, tak jako tak. Protože ten GSM hlásič co chci použít, tak má bezpotencionálový vstup. Chci použít hlásič od Flajzara.
Rád bych ale vše umístil do jedné skříně, a ta bude asi tak 10m od sledovaný plochy.
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2022, 10:15    Předmět: Citovat
Pokud to chceš mít bezkontaktní, dá se využít i kapacitní senzor přiblížení - dokonce u jednoho typu to bylo v návodu mezi doporučeným použitím (normálně se to používá jako čidlo přítomnosti vody, kdy je stahovací páskou připevněno na PVC hadici z venku)
