Zdravím. Nemáte někdo vyzkoušen nějaký spolehlivý záplavový senzor? Ideálně napájen z trafa, né bateriový. Pokud by dráty k čidlu mohly být tak 10m, bylo by to super. Výstup je v podstatě jedno jaký, ideálně relé. Za tímto senzorem bude GSM komunikátor.
Dík za info.
Ja pouzivam roky tohle zapojeni. Na spodku krabicky s tranzistory jsou 3 sroubky na nichz stoji a ktere pripadna voda spoji. Funguje to naprosto spolehlive, muzes si jich dat paralelne kolik chces, je to skoro zadarmo a staci k tomu 2 draty. Ted jsem na to koukli, mam to zapojene primo do vstupu GSM brany VT21, nejspis ma uvnitr uz nejaky pull-up odpor. Zadne trafo k tomu netreba, v klidu to nezere nic. Delka dratu urcite nebude problem, brany mivaji uvnitr filtr, takze reaguji az na delsi sepnuti vstupu. Samozrejme je to senzor zaplaveni, tedy situace jez se predpoklada jen v pripade havarie. Pokud by to melo byt zaplavovano pravidelne, muselo by se to kvuli korozi elektrod resit jinak.
Velikost:
35.56 kB
Zobrazeno:
114 krát
Naposledy upravil termit256 dne so srpen 06 2022, 17:43, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1887 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: so srpen 06 2022, 21:12 Předmět:
Cowley
Tranzistor a relé bych tam dal, tak jako tak. Protože ten GSM hlásič co chci použít, tak má bezpotencionálový vstup. Chci použít hlásič od Flajzara.
Rád bych ale vše umístil do jedné skříně, a ta bude asi tak 10m od sledovaný plochy.
Pokud to chceš mít bezkontaktní, dá se využít i kapacitní senzor přiblížení - dokonce u jednoho typu to bylo v návodu mezi doporučeným použitím (normálně se to používá jako čidlo přítomnosti vody, kdy je stahovací páskou připevněno na PVC hadici z venku)
