Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 6015 Bydliště: BA
Zaslal: čt srpen 04 2022, 20:30 Předmět: notebook ThinkPad SL410 - ktorý zdroj, 3.25A alebo 4.5A?
Bude fungovať notebook IBM ThinkPad SL410 na 3.25A zdroj na 100% výkonu? Je na ňom napísané 20V 3.25A/4.5A, tak či v tom nieje nejaká záludnosť. Napríklad na DELL tiež písali dva zdroje, ale na tom slabšom nešiel na plný výkon a pomalšie nabíjal batériu.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 8461 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: čt srpen 04 2022, 20:34 Předmět:
Laicky můžeš usoudit podle TDP osazeného procesoru - jestli v tom je nějaké i7, nebo naopak přiškrcené i3/i5, případně nějaký blbý Celeron.
Pokud je v tom cosi slabšího, tak to pojede v pohodě i na slabší zdroj.
Mám z popelnice ThinkPad T430 a byl u toho zdroj 90W, tedy 4,5A. Nakolik je to ale původně k tomuto typu, neposoudím. V notesu je i5. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: čt srpen 04 2022, 20:40 Předmět:
HA! Si sa netrafil, je tam Core2 Duo a grafika Intel. Vždy som vychádzal z nápisu na notebooku aký treba zdroj, ale tu sú uvedené dva, tak neviem. Starší notebook s Core2 Duo a Intel grafikou mal 3.25A, ale bolo to na ňom jasne napísané.
Uvítal by som skúsenosti, či to má slabší výkon pokiaľ je použitý ten slabší zdroj z uvedených. DELL to tak má, pri IBM práve že neviem.
U těch DELLů se používal silnější zdroj při zapojení NB do dokovací stanice.Při slabším zdroji to při startu skončilo chybovým hlášením a nebootovalo to.NB pozná slabší zdroj pomocí komunikace se zdrojem pomocí to středního pinu zdroje.
Zaslal: pá srpen 05 2022, 10:41 Předmět:
Tak to si mal divný DELL. Ja som mal DELL bez dokovačky, a boli na ňom napísané dva zdroje. Bootoval s obidvoma, akurát s tým slabším tuším písal pri boote že nepôjde na plný výkon (hlásenie sa dalo vypnúť stlačením nejakého klávesu aby sa už nezobrazovalo).
K notebooku je přibalen 90W adaptér (463 g). Tento adaptér je přibalován ke všem konfiguracím s dedikovanou grafickou kartou a levnější konfigurace s Intel GMA má pouze 65W adaptér, který je menší. Řada SL mimochodem používá stejné napájecí adaptéry jako vyšší řady
To je citace z jednoho webu k NB ThinkPad SL410.
Polopatě víc hardweru,víc proudu.
Řešíš hovadiny. Běžný C2D bez dedikované grafiky tam nemají co cucat aby to 65W zdroj neutáhl, maximálně ho to maličko přetíží a pomalejš bude nabíjet akundu, to je všecko.
Zaslal: pá srpen 05 2022, 23:55 Předmět:
No určite ho preťaží, fakt. Pokiaľ je uvedený na spodku notebooku, tak sa s ním počíta a nepreťaží ho. Notebook si možno zníži výkon aby to bolo akurát pre tento zdroj. Alebo je to robené na tento zdroj aj pri plnom výkone, a ten druhý tam napísali iba tak zo špásu, aby hlupáci vedeli že môžu použiť aj ten. Tu sa fakt jeden dozvie veci...
Asi to budem musieť odskúšať sám. Skúsiť oba zdroje, a nejaký test výkonu, aby sa vedelo či ho to neznížilo. Akurát batéria to už má za sebou, takže nabíjanie neviem ako odmeriam.
Zaslal: so srpen 06 2022, 12:57 Předmět:
Tak som to odskúšal s obidvoma zdrojmi, a ako test výkonu som použil ohodnotenie počítača čo má Windows 7. V obidvoch prípadoch sú výsledky úplne rovnaké, dosiahnuté rovnaké skóre vo všetkých oblastiach. Batéria je kaput, takže rýchlosť nabíjania nemám ako odskúšať. Dám k nemu teda ten slabší zdroj keď stačí a na výkon to nemá vplyv.
