Založen: Nov 27, 2018 Příspěvky: 485 Bydliště: Praha zapad
Zaslal: čt srpen 04 2022, 20:55 Předmět:
Teď jsme předělávali venkovní rozvaděč pro připojení k ČEZU.
Dále jsem nechali po fasádě z domovního rozvaděče protáhnout 2x kabel 5x 6mm
a 1x 3x1,5 mm pro HDO do patra kde budou baterky a střídač.
Nemáte nějaký typ na připojení jen dvou nebo čtyř panelů k bojleru?
Koukal jsem, že Dražice avizovaly bojler pro solární ohřev resp. topné těleso pro nižší napětí, ale nedaří se mi dohledat, že by se to dalo reálně koupit.
Jediný jsem našel bojler, kerý má dvě spirály, ale oboje pro 230V.
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1651 Bydliště: Blansko
Zaslal: po srpen 08 2022, 19:19 Předmět:
Mám zapojeny 4 panely ( napětí cca 140V, 10A)) na bojler s běžnou spirálou 2kW.
Původně jsem chtěl řešit zvýšení napětí, aby se využil max. výkon panelů, ale zjistil jsem že to v podstatě není třeba. cca 70% výnosu se děje na výkonech do 50%. Když nepoužiješ žádnou elektroniku, je to takhle dokonce optimální.
Já tam teda jednoduchý regl mám, zlepšuje výnos při malých osvitech.
Nespím, nejím, pit mi nechutná, furt mí vrtá v hlavě jak na to, kdybych to chtěl tlačit do baterek.
Vyzná se tu v tom někdo?
Nasměrujte na nějaké fajné www pro lamy, kde bych se mohl něco dočíst.
Dik.
PS: panely na ohřev vody už mám, tak ten střídač je takové rychle řešení pro přitápění na podzim a jaro.
Přes léto však to bude nevyužité, tak přes zimu musím pořešit co dal.
Špekuluji nad tím. Problém těch měničů alá Oplotský a SITON je potřeba mít nainstalováno 6 až 8 panelů nebo použít spirálu s nižším odporem.
Mě se na dům nevejde víc jak 4ks panelů, tak jsem zkusil spíchnout boost měnič. Na 1kW výkonu vycházejí součástky na cca 900Kč.
Ještě potřebuji doladit MPPT regulaci a uvidím jak to pojede v reálu
Zaslal: čt srpen 18 2022, 11:02 Předmět:
@HF-tech : Taky jsem tenhle problém řešil, mám 4 panely po 370W, 140V/10A a spirálu v bojleru 2,2kW/ 24Ω, takže dokáže sežrat jen cca 60% výkonu panelů. No ale po půl roce provozu jsem zjistil, že v létě mám značné přebytky a že stejně většina výroby ( udává se 70 - 80%) se děje na výkonech do 50%. Takže zlepšení výnosů boost měničem nestojí za tu štrapáci.
Strana 2 z 3
