Inkoustová tiskárna – problém tisku
ferro0
Založen: May 31, 2011
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2022, 6:17    Předmět: Inkoustová tiskárna – problém tisku Citovat
Zdravím, mám tiskárnu Canon iP3600 series a je problém s tiskem černé viz foto. Jediné řešení je zvolit vysokou kvalitu tisku. Ostatní barvy ok. Při odstávce cca 10 dní přestane tisknout černou úplně a je třeba provést čištění vyjmutím tisk. Hlavy a propláchnutí v dest. vodě. Také jsem čistil parkovací část s plivátkem, kam hlava při vypnutí dosedá.
Inkoust používám neorig. od Gigaprint.
Na obrázku by měl být správně černý čtverec.
Směr tisku čtverce je z leva do prava.
Co stím dále? Vadná hlava?
Má to být černý obdélník.
 Velikost:  270.63 kB
 Zobrazeno:  102 krát
 Velikost:  266.4 kB
 Zobrazeno:  116 krát
 Velikost:  251.47 kB
 Zobrazeno:  108 krát
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2022, 7:34    Předmět: Citovat
Vyzera to nba upchaty privod k tryskam. Ako prve by som vymenil ten atrament (inkoust).
Odsavanie z tej parkovacej casti funguje (nezostava tam hladina, nebol tam zachnuty bordel)?
ferro0
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2022, 7:44    Předmět: Citovat
Už jsem tam dával novou černou cartridge a beze změny.
Hlavu jsem proplachoval nakapáváním destilky na plochu kam dosedá cartridge a kde dochází k přenosu inkoustu a ze spodu kde jsou trysky jsem měl savé papírové kapesníčky. Zkusil jsem dále taky celou hlavu ponořit do vlažné destilky na asi 15 min.
Nic nepomohlo.
ferro0
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2022, 7:56    Předmět: Citovat
Na černén plivátku byl zaschnutý inkoust. To jsem vyčistil. Zkusil jsem hloubkové čištění černé a odsávaná inkoustu moc nefunguje. Na plivátku černé je neodsátý inkoust.
 Velikost:  276.23 kB
 Zobrazeno:  137 krát
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2022, 9:31    Předmět: Citovat
Asi budu upchate hadicky. Treba to rozobrat (niekde som to tu riesil), skontrolovat hadicky, vyskusat tocit cerpadlom. Je to dost hnusna praca, takze na stol nejake handry a potom vo vani.
ferro0
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2022, 5:44    Předmět: Citovat
Vyřešeno! Upadlá hadička odsávání ink. a ucpaná výpust viz foto.
 Velikost:  279.13 kB
 Zobrazeno:  134 krát
ferro0
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2022, 6:01    Předmět: Citovat
Při zapnutí tiskárny a inicializaci se na několik vteřin spustí čerpadlo a v tu chvíli jsem kapal vodu do odkapávající časti kam parkuje hlava, aby se to pročistilo. Opakoval jsem to několikrát.
 Velikost:  271.55 kB
 Zobrazeno:  109 krát
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2022, 7:29    Předmět: Citovat
Super Number one
