Zaslal: út srpen 02 2022, 20:34 Předmět: Audio systém - poraďte
Dobrý den, mám moc velkou prosbu. Existuje nějaký způsob, jak bych přehrával hudbu současně přes reproduktory (připojené kabely přes zesilovač k notebooku) a přes Bluetooth reproduktor, připojený k témuž notebooku? Existuje nějaká možnost? Pokud ano, poraďte mi, prosím.
Já Vám moc a moc děkuji a mějte se hezky.
Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 648 Bydliště: Praha
Zaslal: út srpen 02 2022, 23:54 Předmět:
Žádný NB teď po ruce nemám, ale pokud jde BlueTooth použít jako zvukové zařízení, nešlo by zapnout příposlech? Taky je možné, že lze aktivovat více
zvukových zařízení (karet i externí). U PC mi to funguje. Interní karta hraje muziku, zatímco externí zpracovává jiné audio (HAM digi módy) a když si aktivuji příposlech, tak to hraje z bedniček dohromady. Mám W10.
Windows od Visty zakazují pouštět zvuk na více výstupů najednou, aby sis náhodou nemohl udělat kopii něčeho chráněného.
Ochcávka toho pro druhý výstup je popsána tady: https://windowsreport.com/play-sound-2-devices-windows-10/
Nevýhodou je, že ti to zabere zařízení určené k nahrávání.
Obecně to jde řešit SW, který se chová jako zvukovka, do které se přesměruje výstup a její výstupy se pak nasměrují na reálné zvukovky v PC.
Dalším problémem bude, že BT určitě bude mít nějaké zpoždění.
Existuje ještě jeden jednoduchý HW způsob, který funguje s jakýmkoli zdrojem signálu (nejen s notebookem). Linkový výstup signálu pasivně rozbočit a budit s ním současně zesilovač/aktivní bedny, a paralelně k němu zapojit linkový vstup Bluetooth transmitteru. Takový se dá koupit za pár korun na Aliexpressu. Bluetooth reprák jednoduše spárovat s transmitterem.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34882 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st srpen 03 2022, 14:45 Předmět:
Ten blutuťák bude mít slyšitelný zpoždění signálu za tím drátovým. Uvědom si, že když vezmeš analogovou linku a pošleš ji BT jinam, musí se nejdřív zdigitalizovat, odeslat, přijmout, znovu dekódovat a převádět na analog - a až pak je možný ji zešilovat a reprodukovat. Milisekunda k milisekundě a máš z toho klidně i jednu-dvě DESETINY vteřiny, který už jsou setsakramentsky slyšet. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Dobrý den.
Pro p.Ekkara:
...děkuji za vysvětlení(upozornění), já řeším přiozvučení(hudbou) terasu restaurace. Restaurace má své stropní reproduktory, do kterých se pouští, přes zesilovač z notebooku, hudba. Není, bohužel, možné na terasu "tahat" dráty pro další repro, volím tedy bluetooth repro. Na terase není slyšet hudba v restauraci, a naopak. A záměr je takový, aby na obou místech hrála stejná hudba, kvůli obsluze.
Děkuji za odpověď.
Zaslal: st srpen 03 2022, 16:14 Předmět:
Další námitka - BT "jede" v pásmu Wi-Fi = 2,4GHz. Pokud bude v cestě zeď nebo v podstatě libovolná jiná hmotná překážka, přímá cesta signálu bude mít obrovskej útlum = sníží se dosah. Jedna stěna = klidně i snížení na polovinu a míň. Další cesty budou odrazem, i ty se dají počítat, ale zase - budou mít zpoždění a pokud se potkají s přímou vlnou na přijímací anténě, dojde k interferenci, která může znehodnotit kvalitu příjmu tím, že se budou "hádat" mezi sebou dva zároveň přijímaný pakety dat = bude tam obrovská chybovost v příjmu. Doporučuju nejdřív vyzkoušet nějakým půjčeným BT repráčkem, jakej budou mít vliv třeba otevřený a zavřený dveře na terasu a jak se projeví zaplnění lidma - i lidský tělo má vliv na pásmo 2,4GHz. Já osobně bych prostě volil ten drát, pokud to bude jen "kulisovka", stačí ti na přenos jeden stíněnej kabel = 2 žíly, to schováš doslova kamkoliv a máš to bez rušení příjmu a dalších vopičáren. Stejně musíš k tomu ozvučení terasy mít nataženou elektriku na napájení - to už tamtudy neprocpeš ani jeden nf kablík? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zrovna tohle je případ, kde by se využil 100V rozvod. Na to stačí nejtenčí telefonní dvoulinka. Koupit z frcu za pětikilo zesilovač se 100V výstupem. Vyhrabat někde stará převodní trafa je maličkost.
Jenomže udělat to s minimálními náklady je práce pro zručného a znalého bastlíře. Jak se do toho začne rejpat specialista, bude to stát majlant. A moje osobní zkušenost s jednou naší specializovanou firmou zvučného jména je naprosto katastrofální.
Dobrý den, takže: podařilo se nasadit zvukový rozbočovač do notebooku, do něj reproduktory na stropě, k nim (do rozbočovače) bluetooth transmitter a k transmitteru se připojil bezdrátové repro. Je pravda (to Ekkar), že dochází k malému zpoždění přenosu.
Takže moc a moc děkuji za Vaše rady, pánové a mějte se moc hezky. Alini
...ale to by musel k tomu děliči(k repro) vést kabel, nebo se mýlím? Už výše zaznělo, že k repro bluetooth kabel vést nelze. Na terase je "jen" venkovní zásuvka pro napájení repro.
