Založen: May 31, 2011 Příspěvky: 683 Bydliště: Jablonecko
Zaslal: st srpen 03 2022, 6:17 Předmět: Inkoustová tiskárna – problém tisku
Zdravím, mám tiskárnu Canon iP3600 series a je problém s tiskem černé viz foto. Jediné řešení je zvolit vysokou kvalitu tisku. Ostatní barvy ok. Při odstávce cca 10 dní přestane tisknout černou úplně a je třeba provést čištění vyjmutím tisk. Hlavy a propláchnutí v dest. vodě. Také jsem čistil parkovací část s plivátkem, kam hlava při vypnutí dosedá.
Inkoust používám neorig. od Gigaprint.
Na obrázku by měl být správně černý čtverec.
Směr tisku čtverce je z leva do prava.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 36505 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st srpen 03 2022, 7:34 Předmět:
Vyzera to nba upchaty privod k tryskam. Ako prve by som vymenil ten atrament (inkoust).
Odsavanie z tej parkovacej casti funguje (nezostava tam hladina, nebol tam zachnuty bordel)?
Zaslal: st srpen 03 2022, 7:44 Předmět:
Už jsem tam dával novou černou cartridge a beze změny.
Hlavu jsem proplachoval nakapáváním destilky na plochu kam dosedá cartridge a kde dochází k přenosu inkoustu a ze spodu kde jsou trysky jsem měl savé papírové kapesníčky. Zkusil jsem dále taky celou hlavu ponořit do vlažné destilky na asi 15 min.
Nic nepomohlo.
Zaslal: st srpen 03 2022, 7:56 Předmět:
Na černén plivátku byl zaschnutý inkoust. To jsem vyčistil. Zkusil jsem hloubkové čištění černé a odsávaná inkoustu moc nefunguje. Na plivátku černé je neodsátý inkoust.
Zaslal: st srpen 03 2022, 9:31 Předmět:
Asi budu upchate hadicky. Treba to rozobrat (niekde som to tu riesil), skontrolovat hadicky, vyskusat tocit cerpadlom. Je to dost hnusna praca, takze na stol nejake handry a potom vo vani.
Zaslal: čt srpen 04 2022, 6:01 Předmět:
Při zapnutí tiskárny a inicializaci se na několik vteřin spustí čerpadlo a v tu chvíli jsem kapal vodu do odkapávající časti kam parkuje hlava, aby se to pročistilo. Opakoval jsem to několikrát.
