Poraďte mi plynulý regulátor otáček
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2022, 18:12    Předmět: Citovat
Máš SZ.
mirokoudy
Založen: Aug 15, 2020
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2022, 18:29    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2022, 8:03    Předmět: Citovat
Funguje to v požadovaném rozsahu? Už v úvodu píšou Transformátorové regulátory ARW pro regulaci otáček jednofázových motorů ventilátorů řízených napětím...Takže je otázka, dá-li se tvůj motor řídit změnou napětí, po použití sem prosím dej popis chování a jestli to vyhovuje, může se to hodit i někomu jinému.
mirokoudy
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2022, 9:23    Předmět: Citovat
jardafiala napsal(a):
Určitě to udělám, doporučil mi ho výrobce pomocného komínového odtahu jako nejlepší řešení, napsal, že motor při malém výkonu nebude ,,bučet".
Dodávám sdělení po montáži. Funguje skvěle od stupně1-5, plynule roztáčí bez nějakého brňění motoru v nízkých otáčkách. Mějte se pánové fajn a děkuji za rady.
Mirek
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2022, 18:04    Předmět: Citovat
Tak to dopadlo dobře, doplň do nadpisu VYŘEŠENO.
mirokoudy
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2022, 18:35    Předmět: Citovat
VŠE VYŘEŠENO.
