Zapojení motoru stolního ventilátoru s přepínáním otáček
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2022, 7:20    Předmět: Citovat
U jednoho větráku jsem snížil otáčky zařazením sériového kondenzátoru, měl tuším 4uF, nebo 8uF/250V ze zářivky na přívod.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2022, 6:25    Předmět: Citovat
tak stacilo zaradit do serie vykonove odpory v keramice - cca 300-320ohm a otacky klesly asi o 1/3.
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2022, 10:31    Předmět: Citovat
Takže vetrákom akože chladíš, ale v skutočnosti ešte prikuruješ odpormi? Very Happy
keemo
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2022, 12:10    Předmět: Citovat
Ty, tie odpory ani nehreju. Slo mi skor o to aby sa aspon na prvy stupen dalo pri tom vetrani spat... niektori vyrtobcovia tych motorov nastrelia otacky tak vysoko ze na 3. stupen mas pocit ze to odleti...
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2022, 12:19    Předmět: Citovat
Ventilator miestnost nechladi, ale zohrieva (motor sa zohrieva, netreba ani odpory). Akurat sa vdaka prudeniu vzduchu lepsie chladi clovek.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2022, 13:42    Předmět: Citovat
Když si dáš na hlavu mokrej ručník, tak to chladí dobře Very Happy
