>>Kremík<< Nevím co hledáš.
Přibyla tam varná deska. Odskoušel jsem ji a je plně funkční. Ale asi je už stará. Zítra ji tam opřu zpátky.
Velikost:
281.61 kB
Zobrazeno:
49 krát
_________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9684 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po srpen 01 2022, 18:18 Předmět:
Nejsi obchodník. Za to by káplo - v zastavárně - aspoň na pivo.
Jen odložit nemístný stud
to je požadavek doby, sleduješ Storege wars? jezdí pontiacem a skupujou
rezaté pračky, rozviklaná křesla, stará LP...do je duch co táhne Ameriku
no a v Česku? eee, dyť to nemůže fungovat, raději si lehnu, zapnu fotbal v TV _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: po srpen 01 2022, 18:52 Předmět:
Vždyť víš, že nevím kde to je. Přečetl jsem si Tvůj původní text a narazil ještě na tohle:
MiraSt napsal(a):
Předem dávám cenu 100.- za jeden kus čehokoliv co je tu k vidění.
To jako že Ti nahlásím počet kusů, které jsem někde vytáh a podle toho Ti vyplatím příslušný počet stokorun?
Kdybys to hodil někde pod střechu, ok, ale teď, když už na to kolik dní prší a kdoví kolik lidí přehrabalo to už asi nemá význam. Jel jsem tam, že kouknu jestli něco ještě k něčemu bude, takhle dopředu to nemám jak posoudit.
Nejsem obchodník. Cenu jsem dal kdybych se s tím musel někam tahat a i tak bych uvažoval, že to dám zadara. Na začátku to byl můj nástřel kdyby někdo něco sháněl.
Například ten Máj mám doma a řeším transport do Plzně. Takže si o stovku řeknu.
Pro Kremík foto.
Velikost:
88.63 kB
Zobrazeno:
39 krát
Zaslal: út srpen 02 2022, 22:25 Předmět:
No, nevím co bych dělal, mít za barákem takový koš jako Míra... Buď bych se naučil to ignorovat, nebo by to dopadlo jak psal kono Každopádně momentálně by mi nedalo nechat to tam takhle ležet. Voda na dřevěných kastlích udělala své, vnitřky by však někomu mohly posloužit.
Trochu jsem tam teda hráb, kapku víc než bylo v plánu, když už jsem tam jel dvakrát, ať to má nějakej efekt. Lampové rádio jsem vzal jedno, ostatní tam nechal i s lampama, vyzobal jsem zhruba jen ty vysypané. Míru se mi bohužel nepovedlo zkontaktovat, i když pravděpodobně asi nebyl daleko. Dlouho jsem se nezdržoval, potřeboval jsem ještě někam jet. Takže Míro, dík za echo, snad se Ti někdy odvděčím.
Nebyl to přímo SD, spíš soukromé odkladiště, ale našel jsem tam a přijal darem tohle.
Z čisté nostalgie jako vzpomínku na chudobu začátku osmdesátek. Neoddiskutovatelný fakt, že po 40 letech to funguje.
>>Kremik<< Nemusíš se mi odvděčovat. Bydlím skoro vedle. Byls tu pro obrazovku. Mám tvojí mejlovku tak ti občas můžu něco nafotit, případně zachránit. Můj mejl bys měl mít od doby AUA. Nechci si tady z toho dělat svoje vlákno. Nevzals ty dvě Moderata? Nejsou tam už delší dobu.
Dneska tam bylo tohle.....
Funguje to. I VHS a docela kvalitní obraz to má.
Ale není k tomu ovladač.
Velikost:
246.17 kB
Zobrazeno:
31 krát
Zaslal: po srpen 08 2022, 0:22 Předmět:
Vím, zvonil jsem na tebe. Ano, Moderata mám, právě kvůli nim jsem se tam hnal. Ostatní co jsem vzal byl bonus navíc. Moderata chci kvůli nf koncům, chci porovnat jak moc se zvukově liší tohle "kabelkové" zapojení od něčeho, co už za zesilovač (nad 6,3W) považuju.
Tyhle jsou na to porovnání ideální a protože byly dvě, mám tak vlastně čtyři konce, na kterých můžu porovnávat různé úpravy mezi sebou. To prostě nešlo odolat V jednom jsou KU611 (čekal jsem KD333), do druhého jsem ještě nekouk.
Určo jsem byl doma. Dělám na kolem chalupy a tak jsem asi neslyšel. Tak příště. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Zaslal: po srpen 08 2022, 8:31 Předmět:
8-dílná sada montážních imbusáků, zjevně nepoužitých...co to má být ?!
že by pomsta zlé ženy kutilovi ? nebo likvidace "nadnormativních" zásob ?
materiál: ocel nástrojová třídy SUP-11 zatím studuji co je to zač
výroba: Čína (není potřeba zdůrazňovat) v této souvislosti jedna otázka:
co je na světě českého? (pro zajímavost: holicí škrabky na hubu Cien jsou
z Egypta)
Velikost:
15.45 kB
Zobrazeno:
29 krát
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7842 Bydliště: Brno
Zaslal: út srpen 16 2022, 12:01 Předmět:
Vyvážel jsem od matky ledničku do elektroodpadu, a co na mě nevykouklo.
Reprobedýnky RFT.
Ještě jsme je neodzkoušel, ale pokud budou fungovat, půjdou pod pergolu.
Jestli mě s nima teda moja nevyhodí
Velikost:
154.18 kB
Zobrazeno:
13 krát
Velikost:
155.01 kB
Zobrazeno:
10 krát
Velikost:
164.4 kB
Zobrazeno:
9 krát
_________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32041 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út srpen 16 2022, 12:21 Předmět:
Michal22 napsal(a):
... Reprobedýnky RFT ...., ale pokud budou fungovat, půjdou pod pergolu.
Podobný dvoupásma od Tesly, používaný kromě muziky i jako podstavce pod kytky, tudíž s dýhou zlikvidovanou přelitou vodou, se mi povedlo zachránit - přebroušením, překytováním jemným tmelem, vybroušením do hladka a potažením matnou černou samolepicí tapetou (DC-fix). Tkaninu jsem opatrně sejmul a vypral v roztoku lihu a náplně tlustýho lihovýho fixu - tím se oživila černá, tkaninu jsem nalepil zpátky na reprobedny. No a tím to v podstatě zhaslo, jako výhybka byly uvnitř jen "hovňáky", rozpraskaný ale nebyly, tak jsem je nechal dejchat a bednítka vesele hrajou u známejch na chalupe ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17901 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út srpen 16 2022, 23:35 Předmět:
To já dopadl s bednama ze Smečkárny hůř. Repráky jsem vždy po cca 10 letech otočil o 180 st. ty jsou v pohodě, ale ta černá tkanina, prý "Gumon" zteřela natolik, že ztratila veškerou pružnost a visela jak pytel od brambor, samej fald. Serval jsem jí z rámečků ale dodnes jsem nesehnal nic podobnýho, černýho, průdušnýho. Kámoš mi doporučil kovovou síť proti mouchám, nastříkat na černo. Zkoušel jsem ale je problém v rozích rámečku ji zalomit tak, aby to k něčemu vypadalo. _________________ Jirka
Zaslal: st srpen 17 2022, 0:17 Předmět:
Musíš ji nastříhnout, aby se v tom rohu po ohnutí jen dotkla - fabricky se taková mřížka dělá tažením, kdy se nejdřív zalisuje rovnej a o něco větší ustřiženej perforovanej plech/tahokov do zápustky a pak se v druhým nástroji načisto ostříhnou okraje, který jsou po vylisování různě zvlněný. Tak může roh plechu zůstat v celku - to doma nenapodobíš, musíš to načisto vystříhnout a ohnout každou stranu zvlášť a pak se i třeba pokusit to zapájet a opilovat/obrousit do čistýho tvaru. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st srpen 17 2022, 6:06 Předmět:
Podobný ptačí budky byly v setu recívru RFT Proxima, jednopásma.
Dobastlil jsem tehda vejškáč s kondíkem a přidal tlumení - výplň
z fabriky nestála za řeč...užitná hodnota sestavy pak vzrostla. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
