Zaslal: po srpen 01 2022, 9:06 Předmět: Záložní zdroj pro oběhové čerpadlo
Ahoj, pročetl jsem několik příspěvků, ale bohužel z nich nejsem moc chytrý, takže zkouším založit nový dotaz.
Potřebuji nouzový záložní zdroj pro oběhové čerpadlo u našeho kotle na tuhá paliva. Čerpadlo má příkon 55 W / 0.25 A. Při použití 120 Ah baterie by tím pádem mělo umět fungovat na náhradní zdroj 16 hodin.
To mi připomnělo scénku z minulého týdne, když jsem kupoval přírubu na bojler. Chlápek přede mnou sháněl oběhový čerpadlo jako náhradu, prodavač mu přinesl ekvivalent od Grundfose elektronicky moderní. Chlap od něj odskočil jako by viděl chřestýše "elektronika se na tom první posere".
>>>>nebo jakákoli jiná UPS na 12V baterku.<<<< To bych netvrdil, že "jakákoliv". Já jednu mám a ta při výpadku popipává a přesně za pět minut se vypne. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7967 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po srpen 01 2022, 15:19 Předmět:
TO MiraSt, to že UPS pípají je běžné. Upozorňují tím na výpadek a potřebu ukončit proces a udělat zálohy na PC. Pípání se dá odstavit. Jen nechápu, proč by měla UPSka vypnout po 5-ti minutách? Přehřátí? Pokles napětí baterie? Nebo? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Za ty prachy by ta škatule měla bejt ze zlata a cosi splňovat. Nacpat síťovej zálohovací zdroj do bastlířský krabice, jejíž povolené napětí je do 50V ... nevim, nevim
Nejspíš ano. Dělá to se zátěží i naprázdno. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
na cerpadlo ups so sinusom.
Ja som pred rokmi kupil ku krbu ups s cistym sinusom. je to velka plechova krabica s displayom (vidim tam vstupne/vystupne napatie, stav baterky, aktualnu zataz).
v pohode dokaze potiahnut 2 cerpadla cca 8 hodin + k tomu par w ledkove svetlo - udrel blesk tak blizko, ze mi vecer odpalil vsetky 3 poistky na stlpe.
a kupoval som to tak, ze som prisiel do elektroinstalaterskeho obchodu, povedal co chcel, zaplatil a isiel domov. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15562 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út srpen 02 2022, 7:25 Předmět:
Myslím si, že vendelin123 nepotřebuje předělávat topnou soustavu a ani barák. Záložní zdroj by pro to čerpadlo měl plně vyhovovat tak, jak psal jardafiala.
Navíc UPS APC 650 má slušnou sinusovku.
