Záložní zdroj pro oběhové čerpadlo
vendelin123
Založen: Aug 01, 2022
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2022, 9:06    Předmět: Záložní zdroj pro oběhové čerpadlo Citovat
Ahoj, pročetl jsem několik příspěvků, ale bohužel z nich nejsem moc chytrý, takže zkouším založit nový dotaz.
Potřebuji nouzový záložní zdroj pro oběhové čerpadlo u našeho kotle na tuhá paliva. Čerpadlo má příkon 55 W / 0.25 A. Při použití 120 Ah baterie by tím pádem mělo umět fungovat na náhradní zdroj 16 hodin.
Záložní zdroj jsem uvažoval tento: https://www.elventil.cz/mhpower-500w-zalozni-zdroj-pro-cerpadlo?gclid=Cj0KCQjw54iXBhCXARIsADWpsG-o2-xVWBZIERW5W86JVP5cPccf8yIv5ttqV5agwuYCnyFRxi4Fl0UaAis7EALw_wcB
nebo tento: http://www.vysilacky-navigace.cz/nahradni-zalozni-zdroj-obehove-cerpadlo,%20nz-uni-produkt-406.html
K tomu novou 120 Ah baterii.
Můžete mi prosím případně poradit lepší řešení?
Děkuji za pomoc, V.
 Velikost:  73.95 kB
 Zobrazeno:  67 krát
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2022, 9:31    Předmět: Citovat
Nechci zpochybňovat nadšení pro záložní zdroje, ale nebylo by spolehlivostí a ekonomicky možné rovnou 12 V čerpadlo?
https://www.indcom.cz/solarni-obehove-cerpadla-12-v-dc
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2022, 10:15    Předmět: Citovat
To o čem uvažuješ bude chodit, asi by stačilo i toto https://aukro.cz/apc-zalozni-zdroj-back-ups-500-7013621920 nebo https://pc.bazos.cz/inzerat/154950727/ups-apc-650.php
nebo jakákoli jiná UPS na 12V baterku. UPSky bez baterky jsou k mání pořád, skrýváš bydliště takže si najdi něco v okolí sám.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2022, 10:19    Předmět: Citovat
Nebo tam dát moderní elektronicky řízené čerpadlo, má podstatně menší spotřebu a nevyžaduje čistý sinus. Ale cena je vyšší....
Crifodo
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2022, 10:25    Předmět: Citovat
Olchor napsal(a):
To mi připomnělo scénku z minulého týdne, když jsem kupoval přírubu na bojler. Chlápek přede mnou sháněl oběhový čerpadlo jako náhradu, prodavač mu přinesl ekvivalent od Grundfose elektronicky moderní. Chlap od něj odskočil jako by viděl chřestýše "elektronika se na tom první posere".
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2022, 11:15    Předmět: Citovat
Jestli jsi zde četl nedávné vlákno o tomtéž , stálo by zato přesměrovat , tak vidíš , že máš čerpadlo bez elektroniky . Cesta dál je odpovídající .
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2022, 13:46    Předmět: Citovat
>>>>nebo jakákoli jiná UPS na 12V baterku.<<<< To bych netvrdil, že "jakákoliv". Já jednu mám a ta při výpadku popipává a přesně za pět minut se vypne.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2022, 14:54    Předmět: Citovat
Máme v práci na každém středisku k čerpadlu kotle několik let a zatím dobrý.
https://www.nahradni-zdroj.cz/mtn1/
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2022, 15:19    Předmět: Citovat
TO MiraSt, to že UPS pípají je běžné. Upozorňují tím na výpadek a potřebu ukončit proces a udělat zálohy na PC. Pípání se dá odstavit. Jen nechápu, proč by měla UPSka vypnout po 5-ti minutách? Přehřátí? Pokles napětí baterie? Nebo?
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2022, 15:37    Předmět: Citovat
Nebo standartní nastavení, který někdo nezměnil
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2022, 19:34    Předmět: Citovat
doktor365 napsal(a):
Za ty prachy by ta škatule měla bejt ze zlata a cosi splňovat. Nacpat síťovej zálohovací zdroj do bastlířský krabice, jejíž povolené napětí je do 50V ... nevim, nevim Rolling Eyes
MiraSt
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2022, 19:44    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Nejspíš ano. Dělá to se zátěží i naprázdno.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2022, 22:20    Předmět: Citovat
na cerpadlo ups so sinusom.
Ja som pred rokmi kupil ku krbu ups s cistym sinusom. je to velka plechova krabica s displayom (vidim tam vstupne/vystupne napatie, stav baterky, aktualnu zataz).
v pohode dokaze potiahnut 2 cerpadla cca 8 hodin + k tomu par w ledkove svetlo - udrel blesk tak blizko, ze mi vecer odpalil vsetky 3 poistky na stlpe.
a kupoval som to tak, ze som prisiel do elektroinstalaterskeho obchodu, povedal co chcel, zaplatil a isiel domov.
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2022, 7:25    Předmět: Citovat
Myslím si, že vendelin123 nepotřebuje předělávat topnou soustavu a ani barák. Záložní zdroj by pro to čerpadlo měl plně vyhovovat tak, jak psal jardafiala.
Navíc UPS APC 650 má slušnou sinusovku.
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2022, 8:01    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Ktora? Rolling Eyes
Napr. BK650EI nema sinusovku ziadnu.
