Rozdil mezi Dvb t a Dvb t2 prijimacem
Hellcooper
Založen: Apr 11, 2021
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2022, 8:31    Předmět: Rozdil mezi Dvb t a Dvb t2 prijimacem Citovat
Zdravim, zajimalo by mne jaky je technicky rozdil mezi Dvb t a Dvb t2, jestli je to jen treba nejaka softwarova uprava nebo jsou tam vylozene uplne jine soucastky? Jde mi o to jestli z by z dvb t prijimace sel nejak udelat dvb-t2? Mam doma totiz nekolik takovch zarizeni a zajimalo by me jestli by sli jeste nejak na neco vyuzit nebo je to fakt uz jen do sberneho dvora.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2022, 8:40    Předmět: Citovat
čoeče, obávám se pouhý upgrade softu situaci neřeší, byznys, je to byznys
(nabízím vyřazený stb Sencor SDB-2013 M4 (dvbt) odešel zdroj jinak opravitelný, DO a čs návod má)
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2022, 8:41    Předmět: Citovat
Hlavní rozdíl je v použitým kodeku pro video. Aby to bylo efektivní, jsou dekodéry pro ten kterej kodek přizpůsobený na úrovni HW. Starej na DVB-T na novější DVB-T2 předělat nepůjde, tak univerzální HW to není.
piCZus
Založen: Dec 05, 2018
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2022, 9:38    Předmět: Citovat
Některé DVB-T2 STB topí jako prase a to mám podezření, že některé starší ARM čipy (např. používající GPU od Mali) byly možná SW přesvědčeny, aby dekódovaly DVB-T2.
Ale tím ani nenaznačuji, že by šel nějaký DVB-T STB předělat na DVB-T2.
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2022, 10:49    Předmět: Citovat
Pro změnu na DVBT2 musí být i změna HW. Něco jiného je změna u DVBT2 z H264 na H265, ta jde softwarově.
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2022, 10:52    Předmět: Citovat
Změna z h.264 na h.265 jde softwarově jen v PC. Pokud jde o přijímač (TV/STB), tak to SW nejde, protože náročnost h.265 je vyšší. Takže i kdyby někdo přepsal firmware, tak to původní HW neupočítá.
piCZus napsal(a):
Žádná výjimka není, topí všechny, tzn. i v TV. Právě proto musí mít šváb na sobě chladič. Pokud je v STB málo místo na cikulaci vzduchu, tak potom rychleji vysýchají i elyty ve zdroji.
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2022, 10:57    Předmět: Citovat
Rozdiel medzi DVB-T a DVB-T2 je v modulacii. Takze musi byt iny demodulator. A moze, ale nemusi byt rozdiel aj v kodeku.
xsc napsal(a):
Aha. Laughing
Naposledy jsem to dělal v mizerném TV Sencor 42". Je to věcí jen výrobce, jestli k tomu ten upgrade dodá nebo ne.
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2022, 11:13    Předmět: Citovat
To je tím, že ten signálový procesor je poslední generace, která ten výkon má a jen ve FW nebyl kodek obsažen. Ale ve starší TV, kde signálový procesor stačil právě na tu h.264, bys to neudělal.
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2022, 11:40    Předmět: Citovat
Ano, s tímto souhlasím. Takže ne pro všechny, jak jsi psal. Ale Samsung i LG mají toto v pohodě připraveno na upgrade a i tak výrobce na upgrade kašle. To už je jen o kšeftu.
piCZus
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2022, 12:17    Předmět: Citovat
delete
Naposledy upravil piCZus dne po srpen 01 2022, 15:27, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2022, 12:21    Předmět: Citovat
DVB-T2 STB vůbec nemusí umět h.265. V Británii se vysílá DVB-T2/h.264 asi od roku 2010.
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2022, 12:26    Předmět: Citovat
Zapoměl jsem připsat, že se bavím o TV od roku 2015. Wink
zdec
Založen: Apr 13, 2021
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2022, 13:51    Předmět: Citovat
Mám TV LG 42LB671V 2014, kupovaná jako DVB-T2 H.264, od konce roku 2016 umí i HEVC (po aktualizaci FW), jen to už neumí narávat na USB.
