dBTechnologies Cromo 12
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2022, 19:55    Předmět: dBTechnologies Cromo 12 Citovat
Dostala se mi na stůl tato aktivní bedýnka, problém je, že hraje jen výškáč a bliká zelená LEDka "ready". Našel jsem celkem pěkný povídání, včetně schématu. Problém je, že TDA8950 je obsolete a není moc k sehnání, alespoň u seriózních prodejců ne. Ještě jsem se nedostal pořádně k měření, ale prověřím všechny čtyři kanály DSPčka a když se ukáže, že je konec fakt v háji, budu shánět ten TDA8950 HSOP pouzdro. Asi se někomu neválí v šuplíku co? Smile
 Velikost:  241.73 kB
 Zobrazeno:  176 krát
forbidden
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2022, 13:21    Předmět: Citovat
Tak jsem to trochu oměřil, výhybku tam dělá pochopitelně DSPčko, výstupy DAC 0 a DAC 1 jsou pro basy, DAC 2 a DAC 3 pro výšky. Trochu mě překvapilo, že má každej reprák vlastní stejnej koncák, ten pro výškáč se asi moc nezapotí. Koncák pro basy, U9, má oba výstupy trvale na + Unap, což asi značí proražený oba high-side MOSFETy...
Blikání LEDky nakonec nic neznamená, jen, že je bez signálu, ani toto není zmíněno v manuálu.
Schéma je trochu zmatený, oba výstupáky mají stejně pojmenovaný labely, takže to svádí k tomu, že jsou paralelně, ale nejsou.
Takže, kde sehnat TDA8950TH?
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2022, 13:58    Předmět: Citovat
Spytaj sa v AME, malo by to byt pod ASWO kodom D200239.
forbidden
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2022, 14:17    Předmět: Citovat
Díky, zeptám se. Ještě ze zvědavosti, ASWO je nějakej globální seznam dílů pro elektroniku, nebo jak to vlastně funguje a jak kód zjistíš?
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2022, 14:59    Předmět: Citovat
Netusim - nasiel som to na avelmak.sk
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2022, 18:50    Předmět: Citovat
ASWO je velká firma s náhradními díly pro elektroniku. (Možná ta největší.)
Viz.: cz.aswo.com
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2022, 18:57    Předmět: Citovat
To vieme, len maju vsetko dobre utajene.
forbidden
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2022, 14:11    Předmět: Citovat
Tak AME ho mají, trochu dražší, ale lepší, jak riskovat fake na e-Bayi.
Díky.
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2022, 14:18    Předmět: Citovat
Suhlasim, tu je pri nakupe z Ciny riziko falosnych suciastok velke.
