Systém nabírání vody do hasícího letadla
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2022, 8:24    Předmět: Citovat
Ta zkazka o mrtvým potápěči na stromě se objevuje na víc místech na internetu, píše se tam o nabrání bambivakem hasící helikoptérou a následným shozením na hořící les.
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2022, 8:59    Předmět: Citovat
Podle výhledu počasí to vypadá, že na jedné straně tam asi dost zaprší, na druhé straně před frontou bude dost foukat. Nikdo neví dopředu, co se stane. Ale snad to konečně zhasne.
 Velikost:  85.11 kB
 Zobrazeno:  25 krát
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2022, 11:03    Předmět: Citovat
Nakadah napsal(a):
Hele snažili se, každá letová hodina kdy tam kropili vodu je dobrá. Pomohli a za to si zaslouží uznání.
Vidíš nějakou kritiku? Já si navopak myslím, že vzhledem ke klimatickejm změnám by si podobný éra měl pořídit i náš IZS, sice náběry by měli jen na přehradách, ale ten hasební výkon ve srovnání s pofidérníma Śokolama s hamba-vakama je neskutečnej ...
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2022, 11:14    Předmět: Citovat
Když si přečtu znovu co jsi napsal, prostě v tom slyším to tvoje brblání. Ale ty to asi neděláš vědomě, už to máš prostě zafixované.
adakar
Založen: Sep 16, 2020
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2022, 13:33    Předmět: Citovat
Ale veď o tom potápačovi predsa jednu dobu koloval vtip: samozrejme sa nesmelo zabudnúť doložiť že v neopréne, aby to bolo lepšie k smiechu. A vidím z vtipu sa stala "skutočnosť", zrejme klasickým spôsobom: reťazovým kvitnutím blbosti a v závere túžbou nejakého pisálka sa presadiť. Trebárs aj tým kvitnutím...
Načerpanie takého množstva vody v tak krátkej chvíli je úžasné: nechcel by som stáť za tým mini nasávacím otvorom. Predpokladám že aj výkon pilota, hlavne na nepokojnej hladine, je jeden z tých hraničných, a že občas scukne půlky...
Cez to všetko, keď si predstavím tých 6 tisíc litrov vody, tú obrovskú váhu vo vzduchu, a porovnám to s mojim 1m3 IBC kontajnerom, s ktorým ledva polejem kúsok záhradky, aj to povrchovo, pripadá mi to hasenie ako naplutie do sporáka...
Zrejme veľkú úlohu zohráva management hasenia, taktika, zrejme sa zalievajú skôr tlejúce plochy, či plochy ešte nezasiahnuté požiarom, atď, aby sa tých pár vedier vody, z časti letom rozdrtených na prach, neodparilo skôr než dopadnú na zem...
Z nadhľadu evolúcie, ale aj tu možno platí: požiar len prospeje... To len my chceme: tu chcem mať bazén s ľadovým medveďom, vedľa banánovník, tu chcem mať včely, tu ale už nie, lebo tu vtáčikov, ale len potiaľto, atď atď... A tak stále doplácame na chamtivosť a ľudskú "múdrosť"...
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2022, 14:54    Předmět: Citovat
Že jsou piloti frajeři, o tom žádná, ono to i na té vodě není jen tak, rychlost je těsně před vzletovou rychlostí a jak plní, musí přidávat plyn v závislosti na tom, jak letadlo těžkne.
A co se týče hašení, pokud se dobře trefí, zastaví korunový požár, který je nejhorší (vlastní zkušenbost z Bzence 2012). takže shozy jsou hlavně na plameny. Likvidace doutnajících ohnisek se normálně děje po zemi, jak to bude tady nemám představu, protože na řadu míst se nedostanou kvůli terénu a na další nemůžou pro nebezpečí pádu stromů.
Nezbývá než udržet frontu požáru a doufat v déšť. A pak se uvidí co dál. Přinejhorším se bude držet obrana do doby, dokud pořádně nezaprší, nebo materiál nevyhoří.
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2022, 17:07    Předmět: Citovat
Staří "soptíci" vždycky říkali, když nás mladý štěňata instruovali kolem přenosný stříkačky v jejím obsluhování a používání, že jediná voda, která hasí, je ta co se z požářiště vypaří. Protože jedině ta odebere nejvíc tepla (výparný teplo tuny vody je vyšší než její měrný teplo v kapalný podobě) a zároveň oblaka páry dost fest omezujou množství kyslíku v bezprostřední blízkosti hořících povrchů. Takže ta voda shozená z vejšky ještě s přídavkem nějaký hasicí přísady má podobný účinky, jako na plnej tlak puštěná "mlhovka". Stejně plný proudy se používají jen kvůli tomu, že jedině tak mají lepší dosah na dálku a nemusí se s hadicí až těsně k plamenům - a pak pro přeorání terénu kvůli ulití podpovrchovejch ohnisek. Kdyby stačilo i na větší dálku hasit "kropicema", všichni hasiči by radši místo jednotryskovejch proudnic používali ty "mlhový" ...
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2022, 7:51    Předmět: Citovat
Systém nabírání vody do stojícího letadla.
https://www.youtube.com/watch?v=jThMA3Qy-TQ
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2022, 8:08    Předmět: Citovat
Putin při řešení problému, jak nabírat vodu do hasících letadel...
 Velikost:  253.33 kB
 Zobrazeno:  38 krát
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2022, 10:12    Předmět: Citovat
Zaujímavé, že s americkými prezidentmi podobné obrázky nevidieť. Nevím
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2022, 15:17    Předmět: Citovat
Senilní Bidet by musel mít kartičku Laughing Laughing Laughing
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2022, 17:42    Předmět: Citovat
Mimo potápěče v neoprenu je i verze s bruslařem...
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2022, 17:49    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
Biden není takový idiot, aby se potřeboval prezentovat jako lovec tygrů, archeolog, hokejista, atd...
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2022, 20:20    Předmět: Citovat
dvorak napsal(a):
Je to možná poprvé, co na našem území přistál hydroplán - možná někdy před válkou ....
Ještě upřesním, že myslím tím "létající člun", kdy plave celý trup, na rozdíl od letounů na plovácích.
Ví někdo více ? Děkuji.
Před 2 W.W. vyráběla Aerovka hydroplán A29.
Choceňskej Beneš/Mráz zkoušeli na Žehuňským rybníku kousek pod Chlumcem n/C. plovákovou verzi nějakýho svýho kolovýho letadla. Nedaří se mi to na netu dohledat. V 80-kách jsem se setkal s chlapem, kterej byl svědkem toho zkoušení.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2022, 20:28    Předmět: Citovat
V knížce Letecké vzpomínky (Bohumír Kudlička) se píše, že když se plováková letadla zkoušela na Jadranu, tak součástky z elektronu se do měsíce rozsypaly.
Strana 3 z 4
