Izolační odpor topného tělesa
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2022, 9:47    Předmět: Izolační odpor topného tělesa Citovat
Zeptám se rovnou (revizáci, nebijte mě) jaký je povolený nejmenší izolační odpor tělesa elektrického radiátoru? Prý vyhazuje "pojisky". Předpokládám chránič. Naměřil jsem 200kOhm. To by ale fíčko vybavit nemělo.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2022, 9:58    Předmět: Citovat
A jaké jsi použil měřicí napětí?
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2022, 10:00    Předmět: Citovat
Revex 51. Ale podobný svod ukáže i klasický měřák.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2022, 10:43    Předmět: Citovat
Tepelný spotřebič třídy I do 3,5 kW ... 1 MΩ / 500 V.
Uvedená hodnota platí pro spotřebič jako celek. Izolační odpor jednotlivých součástí nesmí být menší, pokud jsou spojeny s vodivými neživými částmi spotřebiče, přístupnými dotyku.
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2022, 11:10    Předmět: Citovat
Jestli je to měřený za studena, jako že asi jo, tak po ohřátí se to jen zhorší.
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2022, 11:40    Předmět: Citovat
Izolační odpor topných těles, která jsou už načnutá, rád klesá po zahřátí.
Řešil jsem v práci klimakomoru staršího data výroby, těleso mělo ve studeném stavu cca 0,5 MΩ, ale po zahřátí na 100°C izolační odpor klesal až ke 20 kΩ.
Zkus ten radiátor zapnout, nechat zahřát, poté jej odpoj a znovuu změř.
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2022, 12:38    Předmět: Citovat
Nj, mění se to. Ale dokonce bych řekl, že žhavý to má cca 250kOhm. Ale do světa to nepustím.
Achab
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2022, 13:28    Předmět: Citovat
Z hlediska max. dovoleného unikajícího proudu ochranným vodičem do 3,5 mA není 250 kΩ až tak kritických. Při 230 V vychází nejnižší přípustný svodový odpor kolem 66 kΩ.
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2022, 18:25    Předmět: Citovat
Takže myslíš že je to v normě?
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2022, 18:42    Předmět: Citovat
A co to máš za tělěso a do jakýho krámu? To nevíš, čím se taky živím? Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2022, 20:13    Předmět: Citovat
Je to tahle hrůza. https://www.alza.cz/black-decker-bxra2300e-d6696228.htm
