Zaslal: čt červenec 28 2022, 15:37 Předmět:
Asi tak nějak. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15560 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt červenec 28 2022, 15:42 Předmět:
Tak já jsem toho názoru, že je to skoro v pořádku. Ten dřez by sice mohl být obráceně, ale není to nutnost. Spíše bych byl proti tomu věšákovému bordelu za dřezem. Sporák zase tak v rohu není, ale aspoň 30 čísel od toho okna nebo co to tam je. A určitě bych nedával žádnou mikrovlnku někam na patro. Až si bude někdo párkrát vydělávat z ní ohřátou polévku ve výši hlavy, tak pochopí, proč to tam někdo tak blbě dal. Pracovní prostor mezi dřezem a sporákem žádný být nemusí ve smyslu aspoň jeden metr, to je fakt dost uhozené. A normální lidi mají u dřezu prostor ne na odkapávání nádobí, ale na tu "špinavou" práci s potravinama. Špinavé nádobí dnes patří do myčky, kde i v klidu uschne. Kdo dnes nemá na myčku nádobí, tak ať raději nevaří a nechá si jídlo posílat z nějaké "hospody".
A ten rohový systém je na to, že si někdo napřed vymyslí, jak ho plnohodnotně využít a podle toho ho dělá.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32060 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt červenec 28 2022, 16:07 Předmět:
Máme panelákovou kuchyň, linku do "L" s tím, že v kratším ramenu je počítáno od stěny s oknem 70cm původní "špajzka", jen je pořádně vystěrkovaná a vybílená a má srovnanou podlahu. Pak je 15cm skříňka-výsuv na lahve = olej, o et, kečupy, šťáva na pití. Vedle výsuvnýho koše mám vertikálně zastrčenej lipovej vál na těsto. Pak je vestavná trouba s varnou deskou navrchu a další 15cm výsuv, ve kterým jsou mycí prostředky, tablety do myčky, papír na pečení v roli, pytle do odpadkovýho koše v roli, alobal a podobný věci. Rohovej díl je dřez, na jedný straně s malou oplachovou mísou a vlastním odtokem a na druhý straně odkapem. Dole pod ním je koš a smetáček-lopatka na úklid. Mezi špajzem a varnou deskou a varnou deskou a dřezem jsou 15cm pásy pracovní plochy. Hlavní pracovní plocha je nelevo od dřezu podél jádra, končí 60cm od svislý hrany jádra. Má cca metr dvacet. Těch posledních 60cm je lednička. Mikrovlnka je nad krajem hlavní pracovní plochy, spodek má v půlce vejšky spodních skříněk nad deskou. Horní skříňky jsou proti spodním o tuším 20cm ustoupený, dýlka je komplet bez vynechání. Máme to tak od rekonstrukce kuchyně v roce tuším 2007 a kromě toho, že v ní bylo málo místa i předtím si na nic extra nestěžujem - protože do toho limitovanýho prostoru jsme našlapali co se vlezlo ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt červenec 28 2022, 16:08 Předmět:
@p32: Jojo, když je někdo "kýbl", tak má mikrovlnu ve výši hlavy. Já mám linku na soklu 10cm a o to zvednutej i vršek a mám to tak někde u ramen.
A při vaření větších věcí musíš průběžně mýt nádobí, minimálně nože a hrnce. My na vesnici to máme prostě jinak, žádný titěrný řízečky od řezníčka, ale hezky kus prasete.
Každý podle svého gusta.
Jo, ještě jsem zapomněl na dubový prkýnka. Ty se taky musí hned umýt a dát sušit. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3496 Bydliště: SK
Zaslal: čt červenec 28 2022, 17:36 Předmět:
Vidim ze som na spravnej adrese,este keby tie obr.niekto mohol.Je to Polska linka Nika.Na nete som tuto cast nenasiel.aj ked som zadalm udaje zo stitka.zatial vam dakujem.
Este na tunajsich kucharov mam odbornu otazku.Kolko cm dat plynovy sporak od rohu miestnosti, max 20?potom este sporak na drevo od PB sporaku.Nechcem to daleko ani blizko.Mam to doma 40 rokov a bez problemu!!!Ked budem kurit v sporaku na drevo,PB flasa sa zavrie ako aj gulovy ventil na sporaku.takze 100% istenie.Takto to maju mnohi ludia roky tiez.dik
Zajtra obr.vymazem
Naposledy upravil tiktak1953 dne pá červenec 29 2022, 21:16, celkově upraveno 4 krát.
Zaslal: čt červenec 28 2022, 17:46 Předmět:
Na každé straně sporáku má být minimálně 30cm, aby sis tam mohl odložit hrnec či pánvičku (na rošt), dát talíř na odkládání vercajku atd. Parapety se do toho nepočítají. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 861 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: pá červenec 29 2022, 11:40 Předmět:
Fotek kuchyně Nika je na netu plná ... Shodou okolností jsem měl tuto linku na paneláku a složit to šlo v pohodě i bez návodů. Pravda, neměl jsem kuchyni do L ...
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6363 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: pá červenec 29 2022, 11:48 Předmět:
Při rozložení kuchyně se dá orientovat jednoduše. Je vhodné mít "špinavou" část a "čistou" část. Když začnu zleva od "špinavé": Lednice/skřǐn se zeleninou/... pak kus pracovní plochy a dřez. Pod dřezem či "špinavou" pracovní deskou odpaďák. To kvůli tomu, aby se při přípravě kořenové zeleniny nechodilo přes celeou kuchyň nadělal se v ní bordel. Není to o počtu kroků. Prostě zeleninu vytáhneš, oškrabeš a opláchneš na jednom místě. S masem obdobně, vytáhneš z lednice, opláchneš, naporcuješ a nenosíš maso a nekapeš šťávu po celé kuchyni. Dále tedy pokračuje: kus pracovní plochy (příprava masa zeleniny na pekáč) sporák/trouba.
Tedy není to o pupku a krocích, ale o logice a bordelu z vaření v kuchyni.
Faktem je ale to, že se tolik nenaběháš. Jinak ale zvládnu uvařit i když musím pro zeleninu do sklepa!
Zaslal: pá červenec 29 2022, 12:05 Předmět:
Vzpomínám si, že když jsem si tu kuchyň "projektoval", tak mě sestra taky zdrbala, že mám dřez naopak. U otce to taky tak bylo. Patrně zvyk je železná košile. Jenže otec věčně nadával, že odpad z "okapu" je pořád ucpanej, protože to ty baby používaly jako pracovní plochu.
Ano, vlevo myju a vyhazuju, vpravo vařím. Případně naopak podle dispozice. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá červenec 29 2022, 12:51 Předmět:
vasekpetr1 napsal(a):
To ano,obycajna ,rovna je jednoducho skladat,ale moja do L tam nieje.Ja potrebujem to vidiet z vnutra.Nie je to do ""L" ani robene jednoduchym sposobom.Robil som spustu nabytku z takychto dosiek,ale toto fakt neviem ako je to poskladane,vypada z nutra .
