Zloženie linky,obrazky z vnútra.
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2022, 13:35    Předmět: Zloženie linky,obrazky z vnútra. Citovat
Kupil som tuto linku rozobratu aj s povytrhavanymi dierami od kolikov co opravim.Neviem ale tuto rohovu cast linky do L poskladat,kazdy diel je uplne iny,nesklada sa to ako ostatne casti linky.Tu na obr.co bol inzerat je vidiet len cast z vonku co potrebujem poskladat .Mozete mi to z nutra odfortit?dík
 Velikost:  201.57 kB
 Zobrazeno:  129 krát
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2022, 13:49    Předmět: Citovat
Kdyby mně takto někdo sestavil kuchyňskou desku, tj. sporák v rohu, pak odkapávač a nakonec dřez, tak ho rovnou uškrtím.
To skládal někdo, kdo v životě nevařil.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2022, 13:56    Předmět: Citovat
Ja natom rozlozeni linky nic zle nevidim.Aj tak radsej nevarím,toby ma slak trafil, pol dna byt za sporakom.Syn mi tie dosky odfotil,lebo moj fotak je na chalupe.Ako som skusal tak som skusal tie dosky sparovat,ved robim aj kuchynske linky,skryne,poschodove postele a vsetko ostatne z bukasovych dosiek ale toto fakt nejde dokopy zlozit.vzdy nieco nesedelo spolu.
 Velikost:  221.96 kB
 Zobrazeno:  48 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne čt červenec 28 2022, 14:00, celkově upraveno 3 krát.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2022, 13:58    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
no jo, to vis, ty drezy co maji tuhle odkapni plochu jsou levnejsi nez normalni hranaty at uz smalt nebo nerez... a kdyz jim do te desky rovnou i v baubau vyriznou kukan na to tak to neber...
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2022, 14:05    Předmět: Citovat
Na té pracovní desce navíc není žádný místo. Ta mikrovlna patří o patro výš, dřez otočit a pak snad se v tom dá trošku vařit. Jak tam chceš zadělávat na knedlíky, když potřebuješ aspoň 50cm prkno? Bude někdo tahat hrnce přes nádobí na odkapu, jako že tam vždycky bude?
To je tak pro požírače polotovarů...
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2022, 14:14    Předmět: Citovat
Presne tak, je to cele zle. Medzi sporakom a drezom musi byt pracovne miesto.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2022, 14:19    Předmět: Citovat
Ja som kupil tuto linku preto, lebo bola najvhodnejsia a dobre vypadajuca na chalupu.Ja tu rohovu cast do L tam nebudem mat.toby mi zavadzalo.kedze je kuchyna na chalupe siroka 190cm.Oproti linky su dva sporaky.co je max 65cm.Musi ostat na chodbicku 60cm a linku 60cm.Takze sporaky ´plus chodbicka plus linka 180cm.Ale to potrebujem zlozit a prerobit ,aby cela linka bola len rovna.
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2022, 14:22    Předmět: Citovat
To jsou věci, mám stejný uspořádání linky jen obrácené, sporák vpravo nakoso v rohu a mezi sporákem a odkapávačem mám tak o 30 cm víc místa. A ono je to celé špatně, jak jsem v tom mohla těch 23 let vařit? Embarassed
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2022, 14:29    Předmět: Citovat
To je asi tím, že nejsi chlap. Ten potřebuje prostor. Smile
Já mám taky "L", napravo sporák 60cm s prostorem 30cm po obou stranách, na pracovní desce dřez a pak ten odkap. A mezi tím metr místa.
Naposledy upravil ZdenekHQ dne čt červenec 28 2022, 14:30, celkově upraveno 1 krát.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
Klid, polívka z pytlíku, pro jednoho, se prý na tom udělat dá Very Happy
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2022, 14:33    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Mezi čím?
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2022, 14:36    Předmět: Citovat
Mezi pravým rohem kuchyně a dřezem. Takže dřez mám vlevo, sporák vpravo na boku, mikrovlnu nad pracovní deskou. Po obou stranách sporáku jsou šuflata na koření, já jsem na to dost sysel...
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2022, 14:56    Předmět: Citovat
Tak to nechápu, v čem je to tak strašně jiný. To je takový problém přenést hrnec ze sporáku kolem věcí na odkapávači do dřezu, když nemáš sílu ho přenést přes ně?
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2022, 15:06    Předmět: Citovat
Je. Minimálně je to spousta zbytečných kroků. A teď si vem, že je to třeba mastný, musíš slít špagety a pak se s tím vrátit zpět na sporák atd.
Když jsem měl tu čest si navrhnout vlastní kuchyň, tak jsem si ji udělal tak, abych měl všechno po ruce.
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2022, 15:29    Předmět: Citovat
Tak napíšu rovnou, že ti tam překáží pupek a jseš tak tlustej, že z tebe kape sádlo na to umytý. Very Happy
Strana 1 z 6
