Řízení motoru
net
Založen: May 07, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 16 2008, 15:57    Předmět: Řízení motoru Citovat
Dobry den,potrebuji ridit zarizeni s 3f motorem.Podle zatizeni motoru pri snimani proudu mer.trafem v jedne fazi motor vypinat a moznost nastavit tento proud.Napr. pred spustenim nastavit hodnotu 2A a po dosazeni teto hodnoty proudu motor vypne.
Pokud nekdo tento problem jiz resil diky za radu.
feryakt
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st leden 16 2008, 19:09    Předmět: Citovat
5ízení motoru je myšleno otáček.Dneska jiní pro řízení otáček používají
měniče otáček.Navrhovaný způsob řízení je zralý na Nobelovu cenu.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 16 2008, 19:17    Předmět: Citovat
Myslým od Nobelovej ceny to má ďaleko. Existujú motorové ochrany na princípe prúdového zaťaženia, kde je možné nastavenie hodnoty prúdu, pri ktorom sa ochrana aktivizuje a vypne.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 16 2008, 20:09    Předmět: Citovat
mas merici trafo, signal z neho usmerni a vyfiltruj (napr. detektor spickove hodnoty nebo stredni hodnoty), zapni motor a mer proud, a napeti za detektorem. Pri 2A si poznac kolik ti dava detektor napeti (napr. 2V). takze vime, ze 1V odpovida proudu 1A. Za detektor dej komparator a referencni napet zvol napr. 4V a prived ho na komparator pres potenciometr. Na vystup komparatoru pripoj pres tranzistor stykac, ktery bude ovladat vypnuti motoru. Potenciometrem si budes moct nastavit vypinaci proud od 0 do 4A.
net
PříspěvekZaslal: st leden 16 2008, 23:12    Předmět: Citovat
CUST,diky za vycerpavajici odpoved.Feryakt asi nepochopil,ale diky za reakci
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2008, 8:44    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Dobrý nápad , akurát by som namiesto Tranzistoru použil SSR.
Cust
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2008, 10:38    Předmět: Citovat
samo, bylo to ideove, tranzistor by tam nesel (nebo jo, ale musel by spinat rele a to pak jeste ten jistic)
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2008, 11:42    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Nechci za každou cenu rýpat, ale takto se měřící trafo proudu nesmí používat. Jeho sekundární vinutí musí vždy pracovat do zkratu - čili do ampérmetru. Jinak hrozí proražení závitů na sekundáru. Nehledě k tomu, že měřící trafo je určeno pro převod proud - proud, takže při převodu proud - napětí měří od jisté velikosti proudu hámotiny.
Cust
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2008, 12:04    Předmět: Citovat
hmmm, ja nevim co ma za trafo, rikam, ze to je pouze idea, on vi snad co ma, a pokud nema zaklady elektroniky, tak mu to stejne nepomuze. jinak ja napr. pouzivam merici trafo, ktre je zakonceno 50 ohm. odporem a vede se signal 50 koaxem (vinuti trafa je vnitrne kompenzovano, aby se odpor choval jako rozprostreny parametr). Takze to pak merim opravdu na vystupu napeti (osciloskopem). Jede to pekne do 1MHz (vic jsem to nezkousel) s prevodem 100A - 10V. To jen ze trafa muzou byt konstrukcne ruzna (jinak samozrejme dekuji mtajovskemu za doplneni).
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2008, 12:17    Předmět: Citovat
Pokud se jedna o ochranu motoru tak neni treba cokoliv vymyslet,staci pouzit hotovou ochranu,starsi R100 novejsi R101.Navic u nich mas pohlidane vsechny tri faze.U tak malych proudu (pises cca 2A) jsou primo pripojene bez traf.Pokud mas na mysli neco jineho popis bliz problem.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 19 2008, 14:33    Předmět: Citovat
feryakt= FERYACT.Kdybych chtěl hlídat otáčky tak bych na hřídel motoru
přilepil kus staniolu.Fotoelektricky bych snímal otáčky,to je přesně.Spínání
proudu do motoru nelze stykačem, ten by se umlátil.Jsou kompletní optotriaky SSR .POZOR!rozběhový proud motoru je 5-8 vyšší než jmenovitý.
Při stálém rozbíhání je třeba správně dimenzovat součástky.
