Sháním atyp "jehelníček" na napichování bůčku
kiklhorn
Založen: Jun 05, 2021
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2022, 1:56    Předmět: Citovat
Marinování jsem vyřešil před pár lety komorovou vakuovačkou, předchůdcem tohoto: https://www.sousvidetools.com/eu/vacuum-sealers/sousvidetoolsr-iv2-5-deep-chamber-vacuum-sealers
V Čechách byly ceny příšerné a stále asi jsou.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2022, 7:48    Předmět: Citovat
To tu nikdo nemá kámoše fakíra? Uloupnul bych mu kousek postele...
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2022, 9:43    Předmět: Citovat
Ten tenderizer je přesně to, co nechci, je to moc hustý. A vlákna narušit taky nechci, proto to napichuju po směru vláken (teda pokud to jde).
O vakuovačce vím, ale to taky není ono.
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2022, 10:03    Předmět: Citovat
Něco jako ta gang-nail styčníková deska bych uměl vypálit na laseru z nerezu. Jehly klidně do špičky, jenom by se to muselo ručně něčím ohnout o 90° nahoru ty jehly. Ale udělat to z nerezu 1mm tak by to neměl být problém. Stačí se domluvit.
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2022, 10:27    Předmět: Citovat
Tam by se ještě muselo vymyslet to ucho, aby to drželo na dvou prstech.
Ale když jsme u toho vypalování - kolik by stála (orientačně) kulatá "deska" z cca 2mm nerez plechu, průměr 35cm, a do ní po obvodu ve dvou řadách nějakých 20 otvorů o průměru cca 1cm?
Potřebuju tzv. "rozbíječ plamene" do své příruční udírny na terase. Někdy moc topí, protože tam není žádná roura, topí se zespodu. Jako třeba ve filmu Slavnosti sněženek, jen je to trošku lépe provedený.
Klidně do PM.
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2022, 13:22    Předmět: Citovat
Tak jsem byl požádán, abych si to nakreslil, ale než abych něco hodinu kreslil, to je lepší to za 15 minut vyrobit. Tohle je samozřejmě k ničemu, ale jako demo to postačí a rozměry dopíšu. Ty hroty bych raději trošku delší.
Na tvaru toho držátka netrvám, ale tohle je docela praktický...
 Velikost:  98.25 kB
 Zobrazeno:  38 krát
 Velikost:  93.26 kB
 Zobrazeno:  30 krát
piCZus
Založen: Dec 05, 2018
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2022, 18:25    Předmět: Citovat
$15.52 + pošta $2.08
 Velikost:  90.96 kB
 Zobrazeno:  54 krát
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2022, 23:40    Předmět: Citovat
Dnes jsem byl v místním spojmatu, nerezový jehly ani hřebíky ani drát nemají. Do Hradce do Matazexu se zatím nechystám. Ale nevylučuju, že si ten jehelníček někdy udělám. Laughing
Na ty ouška jsem našel tenkostěnou A4 rouru, vnitřek 28 mm. Já do ní prst strčím. Wink Destičku mám, autogén plnej, takže to visí jen na hřebíkách a troše práce.
Nakadah
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2022, 8:13    Předmět: Citovat
Ráno jsem měl v práci trochu čas zkusit nějaký první model.
Cust
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2022, 8:30    Předmět: Citovat
@Nakadah, slušná práce. Smile
To je na laseru?
Nakadah
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2022, 8:38    Předmět: Citovat
Ano, laser. Materiál nerez tl.1mm (AISI304 potravina). Ještě bych mohl dát ty oka o 10 delší, pak by se pod trubku vešly prsty. Ale i tak se to dá držet a zapřít si tam špičky prstů. Vopíchal bych s tím ten bůček myslím slušně Laughing
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2022, 9:07    Předmět: Citovat
Hezký.
Ale to ucho by opravdu chtělo výš a stačila by malá díra, dala by se tam nějaká kovová distančka. Fakt je potřeba pod to strčit prsty. Plast ani dřevo ne, to se nedá pořádně umýt.
Jinak ta délka hrotů limituje šířku bůčku, takže by měly být aspoň 35mm, aby ta šrůtka mohla mít 7-8cm na šířku. To je bohužel jedinej limit téhle technologie, ale ono to v praxi stačí, prostě se uřízne silnější plátek... Smile
Ale mohl bych zkusit vezi bez kosti, to jsem ještě nezkoušel. Tady to totiž většinou končí semletý v holandským řízku, nebo v guláši.
Nakadah
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2022, 9:59    Předmět: Citovat
Teď je to 40mm široké a na dva prsty bude lepší 45mm. Pak se dá i přidat délkově hroty na 35mm (jsou 30mm). Trochu zvednout oka, dát tam 3mm otvor a vevařit nerez kulatinku. Doladíme, ale až se vrátím z dovolené.
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2022, 11:14    Předmět: Citovat
Pokud bys tam chtěl něco navařit, tak to musí být silnější než 3mm. Ber to tak, že to bude mastný. Proto ty oka na prsty.
Já bych tam dal 6.5mm otvor, tím bych protáhl šroubovici a na ní nějakou trubku jen na matky. Ale tohle nemám domyšlený, já skončil myšlenkově u těch ok.
Hezkou dovolenou.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2022, 11:43    Předmět: Citovat
To načo je dobré ten jehelníček?
Strana 2 z 3
