Spotřeba energie lednička a mrazák
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2022, 23:00    Předmět: Citovat
Pár odpovědí:
Je to zásuvkovej wattmetr/elektroměr, tak snad vím, co jsem do něj připojil, opravdu jen tu ledničku. Smile
Kromě těch tří již popsaných příkonů Zanusska umí i 0W po delší dobu. A 9W od ledkovýho světýlka když neběží a otevřu dveře.
Rozběhovej náraz - na wattmetru naskočí až 700W a po cca 2 sekundách to spadne dolů, kolem těch 67W. Že by příkon pomalu cestoval s natlakováním, to se neděje, ale zachytil jsem prudký skok směrem nahoru k těm cca 102W.
Přitápění těsnění dvířek mražáčku asi nemá, nebo nefunguje. Párkrát bylo těsnění přimrzlý natolik, že jsem ho při otvírání vytrhl z nasazovací lišty.
IQ nemá, je víc než 10 let stará. Žádný kontrolky, jen bimetalovej termostat v monobloku se světýlkem. Jo ale uvnitř na zadní stěně je asi 30 x 5 mm bílej plastovej kulatej lívanec s kabílkem, netuším, co to je.
Pozistor v tak starý ledničce? Netuším kdy ho začali dávat místo relé. Ale pozistor by snad nedělal ty prudký změny příkonu.
Návod jsem zatím nenašel. Asi skočím za chlaďařem, co mi tu Zanussku prodal. Je ale už aspoň 5 let v penzi a nevím, jestli a kde ho seženu.
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2022, 9:07    Předmět: Citovat
Na wattmetr se můžeš vyprdnout - stačí Ti měřit proud. Nejlepší by bylo nějaký ze záznamem v čase a do lednice hodit něco podobnýho na měření teploty.
Může to být nějaký "no frost", který využívá topný tělísko ovládaný nějakým primitívním obvodem. Termostat může být "přepínací" - vypnutím kompresoru může něco jinýho zapnout. Jak jsem psal výše, chce to návod - někdy tam bývá schéma zapojení. Pošli sem fotku typovýho štítku.
Těch 102W to má po celou zbývající dobu chodu motoru, nebo se to mění? (to líp poznáš ampérmetrem). Ještě mě napadlo, jestli třeba není pošahanej pozistor rozběhu (startér), který má nějak šibnutou "Curieovu" teplotu, kdy mu prudce stoupne odpor a on Ti může nějak "oscilovat" tím, že zbytkový proud neudrží tu kapsli na té teplotě, a tak trochu vychladne a tím zase proud vzroste? Chce to sem dát "časový průběh"
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2022, 19:24    Předmět: Citovat
Je tam tohle ?
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2022, 23:12    Předmět: Citovat
Nevím, zatím jsem to nehledal. Kde by to mělo být? Párkrát jsem čistil odparnou misku na kompresoru když smrděla ale poblíž kompresoru nic takovýho není.
Jo a po týdnu Zanusska lednička sežrala 9,5 kWh. To je spotřeba trvale 56W a nebo cca 110W 12 hodin denně.
Nevím, jestli to je málo nebo moc, okolní teplota byla za ten týden měření mezi 24 - 28 st.C.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2022, 4:33    Předmět: Citovat
9,5 kWh za týden je skoro 500kWh za rok. To je asi dvakrát víc, než nová velká kombinace mrazák/lednice. Zralé na výměnu!
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2022, 9:12    Předmět: Citovat
U nás je teď problém během dovolené-prázdnin s neustálým otevíráním lednic. Nestíhají odtávat a namrzají. Vyhrožuju, že tam dám petlici a zámek.
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2022, 11:58    Předmět: Citovat
Daj tam dovnútra kameru s osvetlením a von displej. Nebudú musieť otvoriť a budú vidieť čo je vo vnútri.
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2022, 14:32    Předmět: Citovat
serviceman napsal(a):
Zajímavý, v papírech má psáno 0,98 kWh/24 hod /20° C. To je 6,86 kWh za týden. Nezapoměň, že nyní má okolní teplotu skoro celej den 28° C. V místnosti, kde jí mám se netopí a v zimě tam je zase kolem 6° C, takže téměř neběží. Roční spotřeba bude tedy podstatně nižší, než v tomhle vedru. Ve vedru mě ta vyšší spotřeba až tak nevadí, jede 2/3 dne na solár.
Klidně ji vyměním, ale dej mi tip, která dnešní A++++++++, či podobná "úsporná" bude schopná rozběhu a odmražování pokud bude okolní teplota pod 12-14 °C, což je asi tak roční průměr teplot v tý místnosti. Na to ti odpoví každej chlaďař, že žádná. Všechno je dělaný do místností s teplotou nad 18° C.
kiklhorn
Založen: Jun 05, 2021
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2022, 6:29    Předmět: Citovat
Klimatické třídy: https://www.vestavne-spotrebice.cz/aktualita/12/
A minimálně v návodu bude, když už ji zapomenou napsat na štítek.
serviceman
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2022, 8:48    Předmět: Citovat
Dej pozor na klimatickou třídu jak píše kiklhorn!
To je známý omyl, že když dám lednici do studené chodby, že ušetřím. Tepelný stroj potřebuje ke správné funkci rozdíl teplot, respektive každý stroj pro optimální funkci podmínky, na které je konstruován.
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2022, 23:28    Předmět: Citovat
O těch třídách vím. Ta moje Zanusska je na nízkou okolní teplotu ale tenkrát to ještě neřadili do tříd ale jen do rozsahu teploty.
Schválně se zítra zastavím u místního chlaďaře, co nabídne. Limit je 1250 výška, 550 šířka a SN.
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2022, 0:03    Předmět: Citovat
Dnes jsem přesunul wattmetr na jiné objekty v domácnosti.
STB Di Way 2020 T2 v Stand-by bere 2W, za provozu 9W.
Překvapil mě LCD Panasonic TX-50GX700E. V Stand-by 12W, což mě přijde docela dost. Asi v tom běží trvale procesor, ze Stand-by naběhne obraz do 3 sekund. Pokud se TV zapne přímo z 230V, přemejšlí kolem 15 sekund.
Za běhu s pokojovou hlasitostí a cca 1/3 intenzity podsvícení pouze 36W. Pokud se zdvihne podsvícení na doraz tak 48W. 36W mi zpřijde proti těm 12W ve Stand-by docela málo. Zajímavý je, že se zvyšováním hlasitosti se příkon téměř nemění, nárůst max 2W a to už TV docela řve. Že by měl Panasonic D-čkový NF konce?
pepik9
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2022, 9:48    Předmět: Citovat
Barva LEDky ?
 Velikost:  24.99 kB
 Zobrazeno:  66 krát
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2022, 11:01    Předmět: Citovat
Na jakou teplotu máte nastavený termostat lednice? Nebo jaká je ještě únosná teplota uvnitř lednice a mrazáku s ohledem na spotřebu? (mám "hloupou" kombinovanou lednici kde je jen jeden nastavovací prvek pro obojí) Trochu jsem s nastavením laboroval, ale nevím v jaké části chladícího prostoru bych měl nastavenou teplotu správně měřit, protože je dost velký rozdíl mezi dole a nahoře.
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2022, 11:23    Předmět: Citovat
Kombinovaná chladnička Amica FD224.3.
Teplota v chladničce se pohybuje 0-6 °C, na místě pod termostatem (můj cíl je průměr kolem 4 °C).
V mrazáku -14 až -26 °C.
Chladnička je nyní spíše prázdná, přestěhovaná do nového bytu.
Měřím to tímhle:
https://pl.aliexpress.com/item/4001193780252.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.4ce41c24s8mIwo&gatewayAdapt=glo2pol
A v druhé chladničce, malé BEKO TSE1283, kam dávám nápoje je teplota 5 - 7 °C, termostat na max.(asi by snesl vyměnit). Na nápoje, jogurty apod. to je vhodné, že nejsou tak studené, ale na maso by to asi už moc nebylo.
V jejím mrazáčku jsem to dlouhodobě nesledoval (resp. už zapomněl), ale kolem -20 °C tam bylo.
Tam to měřím tímhle:
https://www.elima.cz/obchod/te64-solight-meteostanice-bezdratova-velky-lcd-teplota-vlhkost-tlak-rcc-bila-p-29733.html
Strana 2 z 4
