Systém nabírání vody do hasícího letadla
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2022, 6:24    Předmět: Systém nabírání vody do hasícího letadla Citovat
V souvislosti s nasazením Canadairů CL-415 v Česku, jsem trochu pátral po systemu nabírání vody do tohoto stroje. Překvapilo mě, že "klapky" kterými voda proudí do letadla jsou dost malé https://1url.cz/SroSr
Je to plnění jenom náporem při "letu po hladině" nebo tam jsou i třeba nějaká čerpadla?
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2022, 6:34    Předmět: Citovat
Jenom náporem, kdyby byly ty "kapsy" větší, letadlo by se úplně zastavilo ...
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2022, 6:45    Předmět: Citovat
Při rychlosti letu letadla se voda jeví při kolmém dopadu jako beton . Sám si zkus odhadnout-spočítat jakou rychlostí v l/s se zásobník plní .
sr71
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2022, 6:58    Předmět: Citovat
plnění vychází na cca 500L/s
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2022, 7:10    Předmět: Citovat
V "tétédéčkách" na Wikipedii je, že se umí naplnit za cca 15 vteřin klouzání po hladině - a nabírá celkem asi 6500 litrů ...
Ty "klapky" musí být hlavně taky tak malé, aby se neulomily, ale splnily svůj účel. Wink
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2022, 7:49    Předmět: Citovat
Kdysi někde v Americe údajně po uhašení lesního požáru našli na spáleništi mrtvolu potápěče v neoprenu ... a po vyšetřování došli k závěru, že se tam dostal z moře, kde ho pravděpodobně s vodou nabralo hasicí letadlo. Tak to asi musel být jinačí způsob nabírání anebo ta násoska musela mít krapet větší profil...
Anebo je to jen jedna ze spousty ptákovin, co kolují po světě!
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2022, 8:45    Předmět: Citovat
Do vaku pod vrtulníkom by to nemal byť problém.
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2022, 9:32    Předmět: Citovat
sis2: ta klapka je docela malá a ještě má v průřezu mříž (mluvím o Canadairu CL-215 nebo CL-415 a myslím, že u jiných letadel to bude řádově srovnatelné).
Takže ta kravina s potápěčem je v takovém případě evidentní.
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2022, 10:05    Předmět: Citovat
Je to možná poprvé, co na našem území přistál hydroplán - možná někdy před válkou ....
Ještě upřesním, že myslím tím "létající člun", kdy plave celý trup, na rozdíl od letounů na plovácích.
Ví někdo více ? Děkuji.
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2022, 11:09    Předmět: Citovat
On je to stejně mazec, když to letadlo tu vodu vyklopí, tak je během chvíle o 6 tun lehčí a to už je sakra poznat.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2022, 11:15    Předmět: Citovat
Taky je vidět, že po nabrání vody už se éro zvedá jenom velmi pozvolna.
sr71
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2022, 11:17    Předmět: Citovat
dvorak napsal(a):
No když se nad tím zamyslím tak je podle mě vysoce pravděpodobné že pro "létající člun" a přistání na vodě je to na našem území premiéra.
Před válkou ČSA provozovali toto https://www.idnes.cz/technet/technika/jadransky-expres-letajici-clun-saro-cloud-csa.A131213_130800_vojenstvi_kuz
ale ten na našem území asi na vodě nikdy nepřistál
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2022, 11:24    Předmět: Citovat
@PavelFF: Tady navíc daleko víc platí, že nejbezpečnější je cisterna úplně prázdná, nebo úplně plná. Jinak je to i přes vlnolamy docela zážitek to vézt, třeba hasiči o tom ví svoje.
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2022, 11:34    Předmět: Citovat
Canadairy aktuálně:
https://globe.adsbexchange.com/?icao=300241
a druhý
https://globe.adsbexchange.com/?icao=300248
Videa z průzkumného letu včera:
https://ulozto10.grh.izscr.cz/index.php/s/MJABzb191usYCh5?path=%2FCanadair%2Fpruzkumny+let
Video z Milady:
https://twitter.com/LubosBlazej/status/1552585128987303938
Naposledy upravil JirkaZ dne čt červenec 28 2022, 11:51, celkově upraveno 1 krát.
Strana 1 z 4
