Pravdepodobne SMD LDO
yoys
Založen: Sep 28, 2020
PříspěvekZaslal: st červenec 27 2022, 9:39    Předmět: Pravdepodobne SMD LDO Citovat
Zdravim,
vedel by mi niekto pomoct? V USB nabijacke na telefon je na pinoch D+ a D- umiestnena SMD suciastka s oznacenim "N114".
Ide pravdepodobne o LDO s dvoma vystupmi, no nepodarilo sa mi najst konkretny typ. Podla oznacenia by to mohol byt "XC6415" (datasheet) no nesedi mi zapojenie vyvodov.
 Velikost:  289.74 kB
 Zobrazeno:  87 krát
 Velikost:  272.75 kB
 Zobrazeno:  99 krát
PříspěvekZaslal: st červenec 27 2022, 9:49    Předmět: Citovat
LDO asi tazko, vobec by to nedavalo zmysel. Je to asi nejaky procesor, co dava pripojenemu zariadeniu informaciu, ze moze odoberat vyssi prud.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 27 2022, 9:54    Předmět: Citovat
ono medzi tie datove piny kolkokrat postaci len odpor urcitej hodnoty alebo prepojenie medzi sebou/proti kostre aby pripojene zariadenie poznalo ze je v nabijacke a nie v PC...
radek89
Založen: Oct 25, 2009
Dle zapojení se spíš jedná o nějaký USB transil.
PříspěvekZaslal: st červenec 27 2022, 9:55    Předmět: Citovat
Preco by bol v nabijacke?
radek89
PříspěvekZaslal: st červenec 27 2022, 11:38    Předmět: Citovat
Možná tohle:
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps2514.pdf?ts=1658844810600&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F
Co s tím vlastně máš?
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: st červenec 27 2022, 21:18    Předmět: Citovat
Já měl v nabíječce něco podobného a byl to obvod, který podle napětí D+ a D- řídil výstupní napětí nabíječky pro rychlonabíjení (quick Charge) větším napětím (9 V, 12 V). Když odešel, vypájel jsem ho a spojil 2 plošky (už nevím které) tak, že nabíječka dává trvale jen 5 V. Aspoň se nemusím bát, že omylem něco odpálím větším napětím.
kiklhorn
Založen: Jun 05, 2021
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2022, 2:38    Předmět: Citovat
Umí nabíječka na tomhle konektoru nějaké funkce (QC, PD...) nebo jen 0.5/2A?
Vidím data a napájení. Kam jsou připojené poslední dva piny?
Předpoklávám do nějakého dalšího švábu co by se dal identifikovat a podívat se na jeho doporučené zapojení.
yoys
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2022, 6:06    Předmět: Citovat
Nabijacka ma 4x USB konektor:
- 2ks pripojene na napatie 5V s nezapojenymi pinmi D+ a D-
- 1ks pripojeny samostatne cez spominany N114
- 1ks pripojeny samostatne cez dalsi N114
Teda dva nezavysle N114 pripojene na dva nezavisle USB porty, ale jeden z USB portov uz neumoznoje "rychle nabijanie" (mozno prave ten standard BC1.2).
Ako napisal "radek89", bude to asi ten obvod tps2514, alebo jemu podobny obvod. No presny typ asi zistit nepojde.
Nabijacka nepodporuje ani jeden so standardov: QC, PD (neumoznuje nabijanie vacsim napatim), no pojde asi o ten standard BC 1.2 ako bolo uvedene v datasheet-e od radka.
Posledne dva piny GND a USBVcc su pripojene spolocne na vsetky styri USB konektory vzdy rovnako (GND cez odpor R050)
BastlXXX
Založen: Sep 12, 2021
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2022, 7:59    Předmět: Citovat
Jestli správně vidím zapojení, tak odhaduji, že se jedná o ESD ochranu https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/nup4114-d.pdf
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2022, 10:14    Předmět: Citovat
Na co by bola v nabijacke?
kiklhorn
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2022, 21:06    Předmět: Citovat
N114 má 6 pinů
vidím
- 2xD
- 2xnapájení
a ty poslední dva jdou kam? Pokud nikam tak to klidně může být něco na způsob TPS2514, TPS2514A - podívat do katalogu a oměřit
Případně třeba jen dělička, kterou je nastaveno napětí na datových pinech
Změřit odpor mezi D+ a D-
Mezi + a D+ a D-
Mezi GND a D+ a D-
Něco z archivu, jen orientačně, různí výrobci různé:
https://web.archive.org/web/20170125232305/http://apcmag.com/android-usb-charging-secrets.htm/
