Sháním atyp "jehelníček" na napichování bůčku
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2022, 18:17    Předmět: Sháním atyp "jehelníček" na napichování bůčku Citovat
Když už je ta okurková sezóna, rozhodl jsem se oprášit některé svoje staré recepty. To na obrázku slouží k lepšímu vstřebání slané vody či marinády do bůčku. Pouze do bůčku. Proto nechci žádné "razítko" na steaky a podobné hrůzy, co mají hromadu jehel na malé ploše.
Tuhle "hračku" na obrázku si kdysi vyrobil můj děda, z druhé strany byly dvě ouška, aby to drželo na prstech. Svoji práci to udělalo, ale materiál bídný.
Já bych to chtěl z nerezi, ale nevím, jestli se dá něco pobnýho sehnat a upravit, nebo jestli to někdo z EB nedokáže vyrobit. Rozteč je 20mm, délka "jehel" 30mm. Klidně jich místo 4 může být 6, o to to bude delší.
Než začnu otravovat místní borce, co dělají s nerezí, nemáte nějakej nápad či přímo nabídku?
Dík.
 Velikost:  189.6 kB
 Zobrazeno:  57 krát
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2022, 19:25    Předmět: Citovat
Musí ta destička mít zahnutý okraje? Nerez plech 1,5 mm mám, ale drát na jehly ne. Oloupat nerezový svařovací elektrody asi nebude ideál materiál. Jak maj být tlustý jehly? Do cca 2,5 mm to vidím na nutnost zapájet stříbrem.
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2022, 19:28    Předmět: Citovat
Ne, to může být rovný. Průměr u nerezu stačí 1.5mm, tohle byl snad nějakej hřebík.
piCZus
Založen: Dec 05, 2018
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2022, 19:44    Předmět: Citovat
Vyrobil bych si dřevěné držadlo, do něho navrtal pár děr s požadovanými roztečemi a natěsno do nich natloukl (případně zalepil) nerezové hřebíky bez hlavičky.
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2022, 21:25    Předmět: Citovat
https://www.catershop.cz/produkt/vidlicka-nerezova-175mm-12-ks/
Cool
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: st červenec 27 2022, 9:39    Předmět: Citovat
https://www.spojto.cz/Stycnikova-deska-s-hroty-54x90x1-mm-d36391.htm
píšou tam, že se dělají i z nerezi
PříspěvekZaslal: st červenec 27 2022, 11:53    Předmět: Citovat
Vidličku mám, dokonce i lepší. Ale to není ono.
Ta styčníková deska je zajímavá, jen ty hroty se mně zdají nějaký tlustý. A doufám, že ta nerez není pokovená zinkem, jak tam píšou.
Já ten bůček nechci rozbít, jen do něj za 3 dny dostat lák či marinádu. To funguje a je to vyzkoušený. I bez rychlosoli.
Mimochodem, jakej máte názor na zinkovaný povrchy u věcí, co přichází do styku s potravinama? Třeba zbastlenej rošt na gril. Prý je to pěkný svinstvo.
PříspěvekZaslal: st červenec 27 2022, 13:07    Předmět: Citovat
Kdyby chtěl někdo namítat, že za 3 dny to bez rychlosoli nejde, tak přikládám fotku z prvních pokusů před hromadou let. Je tam vidět, že ta příruční udírna ještě moc topila, ale to jsou klasický začátečnický chyby bez teploměru, když člověk zkouší vlastní postupy.
Navíc postupy, co nejspíš už vyzkoušela hromada lidí před ním a s úspěchem, jen o tom nemluví. Někteří to raději suší v udírně tak dlouho, že se to pak musí dovařit, přitom ten postup stačí otočit (ale nevařit).
 Velikost:  134.53 kB
 Zobrazeno:  67 krát
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 27 2022, 13:09    Předmět: Citovat
Netusim jak to ma fungovat, ale neco takoveho by pouzit neslo?
Pokud se ti zda jehel moc, neni snad problem jich par odstranit.
https://www.google.com/search?q=drzak+cibule&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjM4a_Kg5n5AhW0VfEDHYrjAA8Q_AUoAXoECAEQAw&biw=1303&bih=1098&dpr=1.25
PříspěvekZaslal: st červenec 27 2022, 13:25    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Zinek nebrat. Nerez, chrom, přinejhorším tvrdej elektrolytickej nikl. Zinek ne, "smejvá se" do jídla.
PříspěvekZaslal: st červenec 27 2022, 15:12    Předmět: Citovat
No, kdyby si na netu nepletli chromovou a chromovanou ocel, byl by si člověk taky jistější. Potřebuju "obracečku na ryby" a to je taky zážitek s tou nabídkou. Jenže já v tom dělám chlapský steaky a půlky kuřat.
@Termit - to stojí za zamyšlení. Hezká inspirace. Jen aby to po prvním použití nebylo olezlý a ohnutý... Smile
dj_Paul
PříspěvekZaslal: st červenec 27 2022, 15:34    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Jakej by dávalo smysl zinkovat nerez? Pokud to teda vůbec jde.
PříspěvekZaslal: st červenec 27 2022, 15:38    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Ty hroty styčníků jsou tupý jak pr del. Jedině že bys to do bůčku mlátil velkým kladivem, na což je to vlastně určený. Laughing
Byl jsem před chvílí pro zavařovací víčka v místním kovomatu a nerezový hřebíky na rozdíl od vrutů nevedou. Na ty desky jsem se tam koukal a je to pozink, tedy nepoužitelný. A místní spojmat dnes zavíral už v 15 hodin.
Karle, zas si nemusíš kupovat zinek na podporu vitality a plodnosti v lékárně. Laughing A až se odrbe, tak to bude zase s přídavkem železa, ten je taky potřeba. Wink
dj_Paul
PříspěvekZaslal: st červenec 27 2022, 18:57    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
není nic jednoduššího než si je nabrousit
nebo použít věc k tomu určenou
https://www.oriondomacipotreby.cz/tenderizer-na-maso-141419
PříspěvekZaslal: st červenec 27 2022, 19:36    Předmět: Citovat
Alebo niečo štýlovejšie
https://ic.pics.livejournal.com/dimmel/3041518/151418/151418_600.jpg
